Pojawiły się błedy oraz fail
Już kilkakrotnie po odpaleniu auta i przejechaniu kilka metrów pojawił się fail ASR oraz ESP...Zaobserwowałem że problem pojawia się w mocno wilgotne dni oraz błędy znikają po ponownym odpaleniu auta.
Dzisiaj podłączyłem Stilona pod PC i moim oczom ukazały się następujące błędy:
B1030
B1031
C1505
Kto pomoże? Gdzie szukać? Co się psuje?
> B1030
> B1031
> C1505
> Obstawiam że to jakiś czujnik który świruje w wilgotne dni
> B1030
> B1031
> C1505
Opcje są dwie, akumulator albo masa.
Naładuj akumulator i przeczyść przewód masowy w okolicach lewej podłużnicy.... poduszki od skrzyni, pod skrzynką z aku, nie da się nie zauwarzyć, te dwie rzeczy zrobisz i się uspokoi wink.gif
  • 3 miesiące później...
> ...te dwie rzeczy zrobisz i się uspokoi
Niestety przeczyściłem masę oraz naładowałem akumulator i błąd C1505 cały czas występuje sciana.gif
Gdzie jest czujnik kąta skrętu ? Może przy nim wtyczka się przetarła i czasem nie styka ?
> Przerabiał ktoś temat ?
W czujnik jest jako osobny moduł w manetkach pod kierownicą. Można wymienić sam czujnik.
Rozumiem że to wina czujnika i nie ma co diagnozować dalej tylko wymienić to małe ustrojstwo ??
Może jeszcze być coś z wiązka od tego czujnika, także na początku sprawdź kostki i wiązkę zanim wymienisz sam czujnik.
Miałem ten sam problem przez 3 lata ...sporadycznie ,w mokre dni, rano. Przeczyściłem masę i nic . Wymiana akumulatora zlikwidowała pojawianie się błędu. Jeśli napięcie spada podczas rozruchu poniżej 8 voltów to akumulator do wymiany. Najprościej pojechać do sklepu z aku. niech zbadają stary pod obciążeniem.Ja kupiłem TOPLA 75ah idealnie pasuje wymiarami i ma nawet miejsce na wkręty po śruby od klemy plusowej...tak jest w jtd115. Problem błędu czujnika skrętu odszedł .....
Słaby aku . na skręcie i prąd do wspomagania kierownicy powodują błąd.I jeszcze jedno...rozrusznik kreci jak oszalały......
Posiadam dwa takowe czujniki wiec jakbyś coś chciał z tym robić to daj znać.
Nie dostrzegłem... Rusza od pierwszego kopa
