dariuslo Napisano 23 Sierpnia 2013 Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2013 Witam Robiłem serwis nie w ASO i pojawiły sie pytania: Czy można skasować komunikat o wymianie oleju z pozycji kierownicy czy wyłącznie przez kompa? Czy przy tym przebiegu w skrzyni dualogic konieczne są do wykonania jakieś czynności - wymiana lub kontrola oleju? Nie mam instrukcji. Pozdr D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mdyrka Napisano 23 Sierpnia 2013 Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2013 > Witam > Robiłem serwis nie w ASO i pojawiły sie pytania: > Czy można skasować komunikat o wymianie oleju z pozycji kierownicy czy wyłącznie przez kompa? tylko przez kompa (ewentualnie po iluś tam odpaleniach sam się skasuje) > Czy przy tym przebiegu w skrzyni dualogic konieczne są do wykonania jakieś czynności - wymiana lub > kontrola oleju? Nie mam instrukcji. instrukcje - wpisz VIN > Pozdr > D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
dariuslo Napisano 23 Sierpnia 2013 Autor Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2013 > tylko przez kompa > instrukcje - wpisz VIN > > D dzięki wypadałoby wymienić olej w systemie hydraulicznym siłownika sprzęgła. Czy ktoś to już robił? Da radę zrobić to pan Kaziu czy trzeba uderzać do ASO? Ile kości taka przyjemność? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Dareek Napisano 23 Sierpnia 2013 Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2013 > dzięki > wypadałoby wymienić olej w systemie hydraulicznym siłownika sprzęgła. > Czy ktoś to już robił? > Da radę zrobić to pan Kaziu czy trzeba uderzać do ASO? > Ile kości taka przyjemność? o ile pamiętam tam to chyba jest płyn hamulcowy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
dariuslo Napisano 23 Sierpnia 2013 Autor Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2013 > o ile pamiętam tam to chyba jest płyn hamulcowy pozostałe rzeczy już wymienione, została skrzynia i komunikat Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
