Evanda-olej w gniazdach pod swiece
Dzis postanowilem wymienic swiece i kable zaplonowe
Wszystko szlo pieknie do czasu wyciagniecia fajki z pierwszej swiecy.Okazalo sie iz cala zafajdana jest olejem.
Jak wykrecilem swiece cala zlana byla nim
W 2 i 3 cylindrze bylo ok lecz w 4 rowniez sporo oleju
Jest sie czym martwic czy to uszczelka pod pokrywa?
Pytanie do znawcow autka.
Uszczelka pod pokrywą zaworów do wymiany. Dość standardowy defekt w tych silnikach, począwszy od opli, przez starsze DU (Nubira, Leganza) aż do Chevroletów.
Polecam Elringa i dokręcania kluczem dynamometrycznym. Nie będzie na wieki, ale dłużej niż przy no name dokręcanej "na oko".
Dzieki za info
Pamietasz moze moment dokrecenia?
> Dzieki za info
8 Nm. Uszczelniacz silikonowy (najlepiej też jakiś lepszy np. szare Dirko) idzie tylko w miejsca przejścia z płaskiej uszczelki na półksiężyce i pokrywy wałków.
Dzieki za info.Po wyplacie wymieniam:-)
