Problem z hamulcami po dłuższym postoju
Cześć,
dzisiaj postanowiłem przejechać się Sejem (1,1SPi 99r.) po jakichś 2 tygodniach postoju.
1. Przy ruszeniu jedno koło lekko trzymało - tak jakby się zapiekło coś, ale bez żadnego siłowania odpuściło.
2. Od razu po przejechaniu kilku metrów zorientowałem się, że pedał hamulca jest strasznie miękki (chodzi lżej niż pedał sprzęgła czy gazu), a trochę mocniej łapie dopiero przy końcu.
3. Podczas hamowania czuć jak całe auto znosi w lewą stronę, a przy gwałtowniejszym wciśnięciu mam wrażenie, że blokuje się całkowicie tylko przednie lewe koło (pisk opony zlosnik.gif ).
4. Ogólnie droga hamowania wydłużyła się 2 lub 3 krotnie.
Obecnie jestem w pracy (mam nadzieję że uda mi się wrócić do domu cało zlosnik.gif ), więc nie mam możliwości nic przy nim na bieżąco zrobić, ale co byście obstawiali??
Tylne hamulce nie działają. Przerabiałem taki sam problem tylko że u mnie nie ściągało.
co masz na myśli pisząc, że nie działają? bo to mnie ciekawi, że 2 tygodnie temu hamulce jak żyleta, a po postoju wręcz jak by ich brak...
dodam jeszcze tylko - bo mi się teraz przypomniało, że jakiś miesiąc, może dwa temu wymieniony był jeden przewód hamulcowy tylny, dolany płyn i odpowietrzony układ...
> a sprawdzałeś stan płynu hamulcowego?
przez tą "awarię" spóźniłem się do pracy więc nie miałem czasu, ale to będę sprawdzał później w pierwszej kolejności waytogo.gif
ale obstawiam, że skoro mechanik (raczej zaufany) ostatnio dolewał i odpowietrzał to płyn jest raczej w dobrym stanie, no chyba, że gdzieś się coś skorodowało, rozszczelniło i mam wyciek...
szukam jeszcze innych możliwości, więc może ktoś miał podobny problem i coś może podpowiedzieć??
ja nie mówię, że źle odpowietrzył czy coś w tym stylu tylko może akurat w innym miejscu doszło do wycieku płynu stąd problem z hamulcami. Jeszcze możesz sprawdzić czy czasem serwo nie popuszcza
spoko waytogo.gif to też sprawdzę w pierwszej kolejności
> popuszcza
a czy czasem przy awarii serwa pedał hamulca nie powinien być twardy??
U mnie wtedy zdechły cylinderki. Nie rozpierały szczęk do końca. Kilkanaście dni przed postojem auto przeszło przegląd i z hamulcami nie było najmniejszego problemu.
u mnie też przegląd niedawno przeszedł bez problemu...
zastanawia mnie tylko to co piszesz - rozumiem tył wysiadł, ale czemu mam wrażenie że blokuje się tylko lewe przednie koło (i ściąga w lewo) a z prawym jakby się nic nie dzieje...
Odpowietrz jeszcze raz wszystkie koła.
Nic się nie ''bawiłeś'' ręcznym ? Może rozpierak zardzewiał i ''trzyma'' Ci koło ? Lewarek,podnieść do góry i zobaczyć jak się obraca..
nic - auto stało 2 tygodnie, a wcześniej tylko sporadycznie używane na dystansie kilku km.
Zresztą u mnie nie jest problem z "trzymaniem" koła tylko brakiem ich hamowania...
Jak już wcześniej pisałem mam wrażenie, że tylko hamuje przednie lewe koło...
Jak tylko przyjadę do domu to sprawdzę w pierwszej kolejności stan płynu chłodniczego, czy są jakieś braki, wycieki, później odpowietrzę, a jak to nie pomoże to trzeba będzie dalej się z tym bawić...
