Rura stalowa spawana gazowa - można schowac ?
Witam.
Jako że, mam kilka wersji.
Czy mogę rurę stalową, spawaną, malowaną na żółto, doprowadzającą gaz do mieszkania, na terenie mieszkania ukryć w suficie GK podwieszanym ?
Do "ukrycia" jest 2m bieżące rury z jednym łączeniem (kolankiem).
> Witam.
Możesz. Ale gazownik podczas kontroli może zażądać jej odsłonięcia do inspekcji zlosnik.gif
Tą wersję słyszałem.
Ale też, kumpel mówi, że "jego gazownik" pozwolił mu schować pod boazerie lata temu, gdyż miał połączenie spawane. Gdyby miał skręcane, to nie da rady.
Więc mam kilka wersji:
- skręcane - nie można chować
- lutowane - nie można chować
- spawane - można chować
Dziury w suficie na wypadek kontroli nie mam zamiaru robić. Planuje dodać tylko kratkę rewizyjną w miejscu łączenie kolanka. Na pozostałej części rura jest "jednolita, bez łączeń", więc nie ma prawa się "popsuć".
Słyszałem, też taką wersję, że mają być kratki wentylacyjne, demontowane w pobliżu każdego łączenia, wtedy można schować.
Lutowane na twardy lut (zreszta inaczej nie wolno) tez mozna schowac, zrób tylko w miejscach kolan otworki rewizyjne, takie kilkucentymetrowe wystarczą ok.gif
No i obowiązkowo protokół z próby szczelności takiej instalacji wykonanej pod cisnieniem ok.gif
Instalacja jest "stara". Puszczona od zawsze pod samym sufitem w narożniku. Więc chyba, żadne pozwolenia nie są wymagane niewiem.gif
u mnie też jest "stara", poprzednik X lat temu podczas remontu przestawiał kuchenkę. Przez ileś lat miałem spokój aż trafił mi się w tym roku gość który sobie zażyczył kwit z przeprowadzonej szczelności sick.gif Trochę się nalatałem w końcu musiałem napisać do spółdzielni oświadczenie, że nie grzebałem nic przy instalacji, że tak już zastałem. Winne są niby temu jakieś nowe przepisy. Dodatkowo u mnie rura jest widoczna po otwarciu szafki.
To prawda.
Instalację możesz poprowadzić także w bruździe, narzuconą lekkim tynkiem, lub osłoną ażurową.
Ma to na celu wentylację rury w przypadku rozszczelnienia i zlokalizowanie uchodzenia.
Co do typu montażu są jeszcze instalacje gazowe zaciskane na złączkach.
> szczelności Trochę się nalatałem w końcu musiałem napisać do spółdzielni oświadczenie, że nie
Właścicielem instalacji gazowej jest właściciel bądź zarządca budynku, w Twoim przypadku spółdzielnia.
Bez zgody (najlepiej na piśmie) nie możesz nic w niej przebudowywać. Stąd taka akcja.
Dobrze że gościu nie zawiadomił Pogotowia gazowego które zakręciłoby Ci zawór główny, że niby stwarzasz potencjalne zagrożenie dla zdrowia i życia mieszkańców.
Zrób halogenki w ok. rury i gdy będą chcieli sprawdzić szczelność to wyjmiesz oprawki i jest dostęp czujnika wink.gif
Oczywiście znasz przepisy dotyczące odległości przewodów elektrycznych m.in. od rur gazowych palacz.gif
> spółdzielnia.
wzystko okej tylko czemu przy przeglądach w latach poprzednich nic nikt nie chciał ode mnie. Przeglądy robione zawsze nie tylko na popatrzenie ale z użyciem urządzeń pomiarowych hmm.gif
Zwykle takie zmiany zrobione z głową olewają, ale w tym roku Spółdzielnia mogła mieć np. niespodziewaną kontrolę z PINB-u po donosie "życzliwego" lokatora zlosnik.gif Rykoszetem trafiło w Ciebie...
