[AH] Z14XEP i poszarpywanie
AH z silnikiem Z14XEP zaczela mi od wczoraj delikatnie poszarpywac (zarowno na LPG jak i noPb).
Najbardziej odczuwalne jest to przy jednostajnej jezdzie w granicach 2500-3000 obrotow (moja diagnoza "nauszna" - wypadanie zaplonow).
Przyspieszenie (jezeli mozna mowic o takim w tym aucie z tym silnikiem) mam wrazenie, ze tez siadlo, a silnik deko inaczej brzmi (auto zony, malo nim jezdze, odczuc nie mam wyrobionych).
Dzis wypedalowalem bledy:
030002 i 030102
co z moich zdolnosci sprawdzania sugeruje wypadanie zaplonu na 1 cylindrze.
OPCOMa mam niestety walnietego i podlacze sie u znajomka dopiero wieczorem.
Na moj rozum swiece lub cewka (w takiej wlasnie kolejnosci, chociazby ze wzgledu na koszty).
W sumie swiece i tak powinienem wymienic wiec pytanie:
Jakie świece do Z14XEP+LPG są "w modzie"?
Zawsze bralem NGK i nie narzekalem, kontynuowac swoje doswiadczenia?
Moze ktos ma inny pomysl na powody tego poszarpywania?
Moja AG szarpała delikatnie w tym samym zakresie obrotów, powodem była cewka. Wymieniłem cewkę i świece za jednym razem. Co do świec to brałbym oryginały albo bosch jak ma być w miarę tanio i dobrze. Z innej półki to Beru lub Denso.
Kupilem oryginaly, ale z powodu deszczu i braku dachu nad glowa jutro wymienie.
Co do samych objawow to za duzo sie w necie naczytalem i zaczynam miec duze obawy (poprzednie auto finalnie sprzedalem jak sie podobnie niewinnie zaczelo psuc).
Ale masz wypadanie zapłonów co w 90% wróży awarię cewki zapłonowej.
Jak już się zdecydujesz na nową, to nie bierz najtańszych.
W Twoim przypadku polecę:
http://allegro.pl/cewka-zaplonowa-opel-astra-g-0221503472-org-bosch-i3493180999.html
Dlatego tez, biorac swiece, dowiedzialem sie, ze na miejscu w Bialymstoku w sklepie kupie takowa za 410 ok.gif
PS. No i wykrakales, to nie swiece, choc juz troche wypalone byly.
Najgorzej, ze wg katalogu cewka z A16XER nie podejdzie, bo bym se latwo sprawdzil czy to ona.
Ja w AG po zmianie cewki i świec odczułem zauważalną poprawę pracy silnika, silnik lepiej się napędzał i nie była to w żadnym wypadku moja autosugestia. Ja dodatkowo przed zmianą cewki odłączyłem akumulator, później trochę pokręciłem się po mieście, aż się auto dobrze rozgrzało 893goodvibes.gif
