Słaby akumulator = słaby samochód ?? Może to głupie pytanie.
Wczoraj odpaliłem swojego Uno( 92r 1.1 ie) przejechałem 10 km zgasiłem postał troche, 30 minut) na zewnątrz padał lekki deszcz 270751858-jezyk.gif. Następnie wsiadłem odpaliłem i jade sobie ale moc samochodu była okropna na trójce szedł słabo, ogólem w doł niz do góry. Przejechałem tak 10 km i przed domem zgasł i ledwo go mogłem odpalic. Odpalilem wjechalem do garazu a w garazu zdechl.Nie chce odpalic. akumulator jest słaby. Ktos pomoze? Niestey mechanik ze mnie kiepski.
Nawet jak masz slaby aku to altek powinien dostarczac tyle pradu zeby samochod mogl dzialac prawidlowo hmm.gif
Moze to byc spowodowane zapchanym filterkiem paliwa, jak jest slaby aku to moze pompka mniej daj i jest mniej podawanego paliwka hmm.gif
Wczoraj mokro było. To ma jakiś wpływ?(moze to głupie pytanie) Dzięki za info, juz ładuje. Ile czasu to powinno sie robic?
pozwole sobie podpiąc sie pod wątek bo mam dokladne to samo i niewiem wogole o co kaman i gdzIe szukac przyczyny niewiem.gif, w kazdych warunkach chodzi elegancko nawet w najgorsze mroazy a kiedy sa kałuze i woda na ulicach (jak teraz) wszystko sie sra. na niskich obr gasnie i czesto zapalic go niemoge po krótkim postoju. . dodam ze dzieje sie tam tylko kiedy sa kałuże na drodze. podejrzewalem kable WN ale niewiem, co myslicie??
> wogole o co kaman i gdzIe szukac przyczyny , w kazdych
a i aku mam nówke
> a i aku mam nówke
Ja aku to laduje przez noc 12godz to mu sie nic nie stanie, ale przy prostowniku automatycznie regulujacym amperarz ok.gif
Edit
A może masz takie cuś jak kiedyś w maluchu. "klakson"
W suche dni okey a w deszcz dramat.
Okazało się , że będacy pod samochodem klakson w czasie jazdy moknął i robił zwarcie i samochód wraz z akumulatorem wariował.
Potrafił się nawet w czasie jazdy rozładować, po przłożeniu go do bagażnika problem znikął.
W UNO nie wiem bo profilatycznie parę lat temu jak zobaczyłem , że jest pod samochodem to zawinąłem go w reklamówkę grinser006.gif z otworem do dołu i nigdy nie miałem tego typu problemów.
Sprawdziłem go tak, po jeździe po mokrej drodze po powrocie wykręciłem klakson i sprawdziłem omomierzem.
Gdzie dotknąłem był przepływ, gdy wysuszyłem było okey.
Moim zdaniem zbiera ci sie wilgoc w kopulce zaplonowej! Nie ma (slaba) isklry, autko sie muli i nagle gasnie! Na 90 procent to ci kopulka zamaka sprawdz po jezcie czy ci sie nie skroplila woda podnia! A to jeszcze tez moze byc przyczyna uszkodzonego alternatora, jak aku bedzie rozladowane o altek padniety to tez nie pojedziesz!
ja mialem podobne objawy w penym sensie moze byc to wina slabego aklumulatora ale ja wymienilem nowe swiece i kable i odrazu usterka minela ba nawet stal sie szybszy tak samo na trojce slab mi a wjazd pod gorke koszmarem bylo to ze gasnie lub jest slaby n atrojce jadac moze byc tak ze jeden gar niepali ci proponuje ci wymiane swiec i kabli na nowe aha jak wymienilem odrazu mniel pali unolot powdzenia a jak to nie pomoze to ja grubsza mechanika jakas;) waytogo.gif powdzenia
aha drugi sposob to filterek paliwa jak zapchany to paliwko zle idzie co wiecej mozna czasem ale to zadkosc zniszcyc cisnienie popmy paliwa najlepiej to w 2 osoby trzeba zrobic niech jedna odpala stacyjke a druga musi wykrecic wezyk z filtra i pzrytrzymac palcem jesli ci palec lekko wypycha to cisnienei pompki paliwa jest dobre i mocne wiec i podwanaie wtedy paliwa tez powinno byc dobre powdzenia waytogo.gif
aha znow 3 rzecz mi sie przypomniala sparwdzic uziemnienia w aucie przeczyscic styki kabli uziemienia (-) to pomga w leszpszej prowdzeniu auta i lepiej akumulator laduje a ja sparwdzilem to wlzsnie po takim zabiegu bo mam aku 55Ah a alternatro tylko 45Ah malo ale jak pzreczyscilem styki niemam juz az takich rpoblemow z odlaleniem i nieboje sie ze wroce za 30min i nieodplai mi zlosnik.gif inna spara czasem klemy akumulatora tzrba przeczyscic to tez pomoaga powdzenia waytogo.gif
Naladuj aku, podlacz i bedziesz wiedzial, jezeli odpali i po kilku godzinach nie bedzie chcial odpali to zajrzyj do paska alternatora, moze jest slabo nacigniety i w czasie jazdy nie laduje akumulatora...
ale nie w aku rzecz,
poprostu kiedy jest mokro to czasami obroty falują, kiedys chyba 1 gar nie palił
