bengamin Napisano 4 Września 2013 Udostępnij Napisano 4 Września 2013 > I co kupuje te klamoty programuje i dziala? Ale dziala tak, ze za pomoca tego termostatu programuje > kazdy pokoj z osobna czy tylko razem wszystkie) Z instrukcji tego nie wynika. Kusi mnie zeby > to wyprobowac. > EDIT: po co ta centralka alarmowa. Jeden termostat na scianie moze sterowac 1,2,3... glowicami ale wszystkie beda mialy te same ustawienia. Przy pomocy tej centralki masz nieograniczone mozliwosci bo wlaczas tablet i kontrolujesz kazdy kaloryfer z osobna jak tylko chcesz. Do tego mozesz to podpiac to pod internet i kontorlowac swoj kaloryfer z kazdego miejsca na ziemi gdzie tylko masz zasieg w telefonie z internetem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wujek Napisano 5 Września 2013 Udostępnij Napisano 5 Września 2013 > Jeden termostat na scianie moze sterowac 1,2,3... glowicami ale wszystkie beda mialy te same > ustawienia. > Przy pomocy tej centralki masz nieograniczone mozliwosci bo wlaczas tablet i kontrolujesz kazdy > kaloryfer z osobna jak tylko chcesz. Do tego mozesz to podpiac to pod internet i kontorlowac > swoj kaloryfer z kazdego miejsca na ziemi gdzie tylko masz zasieg w telefonie z internetem A widzisz czyli jednak laptop lub telefon. Duzym minusem w takim przypadku jest fakt ze np masz urlop i chcesz tylko w jednym pokoju, w ktorym siedzisz zwiekszyc temperature. Myslalem, ze podejde do termostatu i on to ogarnie. A moze mozna gmernac bezposrednio przy glowicy w kaloryferze? Tylko co na to termostat Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tjaszo Napisano 5 Września 2013 Udostępnij Napisano 5 Września 2013 > A widzisz czyli jednak laptop lub telefon. Duzym minusem w takim przypadku jest fakt ze np masz > urlop i chcesz tylko w jednym pokoju, w ktorym siedzisz zwiekszyc temperature. Myslalem, ze > podejde do termostatu i on to ogarnie. A moze mozna gmernac bezposrednio przy glowicy w > kaloryferze? Tylko co na to termostat albo przelaczasz glowice w manual i wtedy tylko krecisz, albo nie i wtedy twoje ustawienie dziala tylko do nastepnego kroku programu ktore je 'nadpisze'. Przynajmniej wg takiej logiki moje honeywell dzialaja Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wujek Napisano 5 Września 2013 Udostępnij Napisano 5 Września 2013 > albo przelaczasz glowice w manual i wtedy tylko krecisz, albo nie i wtedy twoje ustawienie dziala > tylko do nastepnego kroku programu ktore je 'nadpisze'. Przynajmniej wg takiej logiki moje > honeywell dzialaja A czy istnieje termostat na scian, ktory moze ogarnac kilka glowic i programowac dla niej rozne wartosci? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bengamin Napisano 5 Września 2013 Udostępnij Napisano 5 Września 2013 > A czy istnieje termostat na scian, ktory moze ogarnac kilka glowic i programowac dla niej rozne > wartosci? W tym systemie jeden nascienny kontoluje ile chcesz ale z tymi samymi nastawami. Co do recznego kontrolowania temperatury przy glowicy to jest tak jak kolega wczesniej napisal Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wujek Napisano 5 Września 2013 Udostępnij Napisano 5 Września 2013 > W tym systemie jeden nascienny kontoluje ile chcesz ale z tymi samymi nastawami. > Co do recznego kontrolowania temperatury przy glowicy to jest tak jak kolega wczesniej napisal CZyli rezygnuje z termostatu na sciane. I uzyje do tego tablet, ktory w miare mozliwosci umieszcze na scianie. W ten sposob bede mogl kontrolowac glowice niezaleznie. Do tego przycisk eco w przedpokoju Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bengamin Napisano 5 Września 2013 Udostępnij Napisano 5 Września 2013 > CZyli rezygnuje z termostatu na sciane. I uzyje do tego tablet, ktory w miare mozliwosci umieszcze > na scianie. W ten sposob bede mogl kontrolowac glowice niezaleznie. Do tego przycisk eco w > przedpokoju W przyszlym roku bede mial dokladnie w takiej konfiguracji. Widzialem jak to dziala. Moze w przyszly weekend podjade do tego kolegi to opstrykam jak to wyglada. Konfiguracja tego jest naprawde prosta. Ja mu ustawialem VPN na routerze i w telefonie zeby mial do systemu dostep zdalny na HTC ONE, bo mozna miec przez ich strone ale tak jest ciekawiej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lucyfer Napisano 7 Września 2013 Udostępnij Napisano 7 Września 2013 > Obracasz całość do dołu. Zawór z głowicą, a to już się da na pewno. Tylko że to nic nie da. Po raz kolejny piszę, że problemem jest nie wciskanie klawiszy na panelu, a ruszenie głowicy w uchwycie do zaworu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
