głowica grzejnikowa, programowalna
mieszkanie w bloku, centralne ogrzewanie
uzywa ktoś tego typu głowic:
jak to się spradza?
warto zanabyć?
jeśli znajdziesz taką gdzie czujnik nie bedzie tuż przy grzejniku to bedziesz miał lepiej to sterowane .... wg mnie pokazane rozwiązanie przez Ciebie jest bajerkiem ... dużo lepsze efekty osiągniesz jak dasz z czujką wyniesioną.
> jak to się spradza?
> warto zanabyć?
mam/mialem honeywell'a, wszystkie 4 dzialaly przez 6lat a teraz jeden wzial i sie zepsul, ale moze tylko bateria oslabla, bo nie chce zapamietac ze ma byc off tylko sie odkreca na maxa i grzeje smile.gif pewnie dokupie kolejnego smile.gif
jestem zadowolny, w godzinach 5-7:30 i 16-21 mialem ustawione 21C w pozostalych 18, spalo sie super, rachunki nie byly wysokie, generalnie niezle wink.gif
kusi mnie zestaw oparty na glowicach eQ-3 MAX! kontaktronami okiennymi sterowane z Bramki LAN eQ-3 MAX! Cube (plus termostaty i przyciski) ... ale cena troche poraza wink.gif
Używa w sypialni. Zadowolony, sen w niższych temperaturach jest zdrowszy, a nad ranem temperatura rośnie i wstajesz w przyjemnie ogrzanym pomieszczeniu.
Tak na logike, to nie ma znaczenia, gdzie jest czujka, bo zmiany i tak sa wzgledne. No chyba, ze rzeczywiscie chcesz osiagnac rowne 20 stopni, to moze byc problem z wyskalowaniem, bo zalezy od rozmiarow i ksztaltu pokoju, ustawienia i zastawienia grzejnika itp. Moznaby rzec, ze bedzie to dzialac na zasadzie 7-22 temperatura t1, 22-7 temperatura t2, mniejsza o stopnie grinser006.gif
A propos, a wiela drozsze takie elektroniczne sa?
chyba skuszę się na 3x głowica termostatyczna eQ-3 MAX plus do tego Termostat pokojowy eQ-3 MAX! zlosnik.gif
ponoć ogarnie sterownie trzema głowicami
chyba że tak jako wspomniałeś zlosnik.gif sterowanie via LAN...wtedy bez zlosnik.gif
> pokaż
proszzzzzz
teraz liczmy
- bramka
- 4glowice
- 3okna
- 2sterowniki pokojowe
- przycisk ECO
i wychodzi 1350pln na wypasie wink.gif za 2pokoje (okno,glowica,przycisk) + kuchnia (okno,glowica) + lazienka (glowica) wink.gif
na poczatek pewnie zakupie bramke +3termostaty+3okna a potem sie zobaczy smile.gif
> i wychodzi 1350pln na wypasie za 2pokoje (okno,glowica,przycisk) + kuchnia (okno,glowica) +
> lazienka (glowica)
Ciekawym ile wyszloby za 20 grzejnikow na 14 pomieszczen...
nie wiesz, czy bramka wymaga posaidania w zestawie Termostat pokojowy eQ-3 MAX!
czy można się obejść bez tego ? (sterowanie sama bramka)
ale jesli mowisz o domu to przypuszczam ze mozna celowac w jakis bardziej profi zestaw, wyjdzie cenowo podobnie a bedzie mial wiecej mozliwosci (w szczegolnosci integracje z kotlem, czy sterowanie mieszaczami, podlogowkami itp).
nie wiem, dlatego jeszcze nie kupilem... a niestety wiekszosc szczegolow jest po niemiecku wink.gif i sprawia mi to troche problem wink.gif
> se spojrzy w linka i pododaje
Nie jestem pewien, czy to ma sens. na 20 grzejnikow musialbym pewnie parenascie kafli wydac, a zanim by sie to zwrocilo w kosztach ogrzewania, to pare razy musialbym kazdy element wymieniac przez awarie, a nie sadze, zeby komfort sie na tyle polepszyl...
Ale pomysle nad tymi podstawowymi programowanymi na godziny.
no dlatego ci napisalem zebys cos profi wzial, najlepiej popatrz co do kotla mozesz podlaczyc, kumpel konfigurowal piec viessmana i tam sa jakies moduly ktore mozna podlaczyc do magistrali (KNX) i calosc sterowac z kompa/komorki/terminala sciennego
na scianach ma powieszane czujniki, czujniki w oknach ma wspolne z alarmem, sterowanie idzie na mieszaczach i 'listwach zasilajacych' (cokolwiek to jest smile.gif ) i naprawde niezle to dziala. Co do cen to nie wiem, ale pare tysi wladowal... no i troche swojej pracy bo sam sie bawil. Mowi ze warto i namawia mnie na cos podobnego, tylko ze ja szukam czegos bez kabli i z mniejszymi mozliwosciami.
Używam.
I pytanie całkiem serio - masz kota?
Bo jeżeli tak, to kup głowice, które przy poruszeniu na mocowaniu nie "wpadają w błąd" jak moje Honeywelle. Bo dla kotów są doskonałym punktem odbicia przy skakaniu na/z parapetu. I nie chodzi tu o przyciski regulacyjne, bo te można zablokować, a o mocowanie głowicy do podstawy nakręcanej na zawór (czyli tu gdzie ją się rozdziela, żeby zmienić baterie).
Tylko w tym przypadku ma to sens ... sens inwestowania wiekszych pieniążków
>Moznaby rzec, ze
pseudo oszczędność i konieczność kombinowania ... podobnie masz przy zwykłych ale nawet lekki wiaterek z okna czy bliskość telewizora i bedzie oszukiwało ...
wiesz co nie wiem jakie są dokładne kwoty ... ale na zdrowy rozum są ... chyba że chcesz zwykłego danfosa porównywać z chińskimi elektronikami ... to cena bedzie podobna ... co kto lubi
Ciekawe te termostaty...
Jak by jeszcze mieli głowice które można założyć na rozdzielacz od podłogówki... I jakiś element sygnalizacyjny dajmy na to że nie ma zapotrzebowania na ciepło to już bym kupował..
Krawiec
sa zestawy z oddzielonym bezprzewodowym termostatem. Na grzejniku masz element wykonawczy a logika wisi na scianie tam gdzie chcesz na przyklad taki , do tego ten wczesniej linkowany, sterowany z kompa i drozszy system tak mniej wiecej dziala, do tego kontaktron na oknie dokladnie pokazuje kiedy wietrzymy i nie ma sensu grzac.
roznica cen jest tak z 5-10x - zwykly danfoss kosztuje ze 30pln, rozsadny elektroniczny ~120pln, zdalnie sterowany ~200pln
to czy sie oplaca dosc latwo policzyc, zobacz ile rocznie kosztuje cie ogrzewanie, odejmij z 10% (choc wszedzie marketoidy pisza o oszczednosciach rzedu 30% i wiecej wink.gif ) i bedziesz widzial wink.gif , a do tego dolicz komfort cieplny - mnie sie super spi w chlodnej sypialni, ale wstawac w 18C nie lubie smile.gif wiec przed 6 rano podbijam do 21, po 8 nie ma sensu grzac pustego mieszkania wiec znowu odpuszczam temp do 18, od 16 do 21 trzymam znowu 21C i do spania znowu spada wink.gif w weekend trzymam 21C od 8 do 21.
> Krawiec
przeciez są... 'zapytaj w najblizszym sklepie instalatorskim' grinser006.gif
gdzies widzialem opis goscia ktory wykorzystal jeden z tych radiowych zestawow linkowanych wyzej - na zasilaniu podlogowki dal radiowo sterowana glowice a termostat powiesil w pokoju i dzialalo... bo niby czemu nie? - zasilanie niskotemperaturowe pozwala ci odkrecic zawor na maksa bez zniszczenia podlogowki, a za regulacje poziomu otwarcia zaworu (i temperatury) odpowiadal termostat w pomieszczeniu.
Na rozdzielaczu powinien być tylko radiowo sterowany siłownik. Lepiej aby tam nie było elementu kontrolującego temperature...
Otwarta pozostaje kwestia sterowania kotłem..
Krawiec
i praktycznie rzecz biorac nie ma, bo czujnik temperatury jest tylko w termostacie pokojowym.
a to kociol sam sie nie steruje jak sie mu przymyka przeplyw? (nie wiem, nie znam sie na kotlach, mieszkam w bloku wink.gif )
> mieszkam w bloku )
No własnie nie bardzo.
Krawiec
Fajny. Moze sobie cos takiego kupie do paru pomieszczen, np. sypialni, salonu i lazienek.
IMO wydumany problem. Wystarczy cały zawór obrócić o 90* w dół, aby klawisze i ekran były w pionie.
Powiedz proszę, czy wydatek na 4 głowice ze sterowaniem (czyli łącznie poniżej 400zł) ma szanse zwrócić się w jednym sezonie grzewczym, w mieszkaniu koło 60m. kw?
Z tego co widzę oprócz przebiegu dziennego można zaprogramować cykl tygodniowy.
Sytuacja w której wieczorem mam chłodniej a rano miło i ciepło jest dla mnie kusząca, post józka dał mi do myślenia czy nie zakupić takich głowic.
Trzeba pomyśleć. U mnie w domu nie opłaca się zbijać temperatury jak nikogo nie ma w domu, bo potem koszt podgrzania np. o 2 stopnie wieczorem jest wyższy niż utrzymania stałej przez cały dzień...
Komfort cieplny to inna bajka... i abym mogł go zapewnić na takim poziomie jak chce to musiałbym sam wyprodukowac system do zarządzania ciepłem, bo na chwile obecną tylko jedna firma oferuje coś prawie zgodnego z wymaganiami (niestety cena jest mocno idiotyczna - bo 600 PLN za element wykonawczy do grzejnika to gruba przesada).
Krawiec
Widze jak to dziala u znajomego i przyznam ze zachwycilo mnie to rozwiazanie.
Generalnie wlasnie ten system juz u siebie zaplanowalem i montaz bedzie w polowie przyszlego roku.
Sprawdzalem i mozna komplet dostac bezposrednio w niemczech. Rozmawialem juz bezposrednio z producentem ale nie zajmuja sie sprzedaza w detalu confused.gif
Moze komos sie przyda to co zebralem:
TEMOSTAT
Opis termostatu po polsku
Centralka
Czujniki scienne pokojowe mozna sobie odpuscic, Na okna warto zainstalowac czujniki otwarcia, Przy wejsciu do domu przycisk ECO.
Tu link do wszystkich klamotow
Przykladowa instalacja - Po angielsku
Aplikacja na Androida
Ta glowica na pierwszym zdjeciu w tym temacie nie sterowana bezprzewodowo.
nie wiem, mozliwe? ja nie liczylem na zwrot kosztu tylko raczej na komfort
w porownaniu do pierwszych dwoch okresow grzewczych kolejne (po zamontowaniu sterownikow) bylo taniej, ale to moglo rownie dobrze wynikac z cieplejszych zim, faktu ze wprowadzalem sie do nowego budynku ktory musial wyschnac i zakumulowac cieplo i pewnie wielu innych czynnikow. W kazdym razie ilosc GJ odczytanych z podzielnika rok-rocznie utrzymuje sie w okolicy 11GJ a pierwsze 2sezony bylo ~13GJ a potem ~15GJ
tak, ale silnie zalezy od sterownika. Nektore maja tylko cykl dzienny (ale wtedy kazdy dzien osobno musisz wklepac) albo tylko tygodniowy (jeden program na wszystkie dni), niektore maja jeszcze kombinacje kalendarzowe typu jeden program pon-pt a drugi na so-nd. Do tego ilosc przelaczen, czyli przy 2 mozesz zrobic tylko _|"|_ a jesli masz 4 to juz _|"|_|"|_ do tego jeszcze mozesz miec na kazdy 'prog' rozne temperatury wink.gif i zaczyna sie zabawa a im wiecej mozliwosci tym wyzsza cena.
Mnie wystarcza ustawienie 2temperatur - czyli wysoka-dzien (21C) i niska-noc (18C) oraz mozliwosc przelaczenia o 6 na wysoka, potem o 7:30 na niska, potem o 16 na wysoka i o 21 na niska ale niektorzy potrzebuja wiecej takich zmian wink.gif
cena w niemczech jest praktycznie identyczna jak w PL, a w conrad masz jeszcze dodatkowo gw wg naszych przepisow u polskiego dystrybutora wink.gif
juz w tym watku pojawil sie ten system smile.gif podawalem swoje obliczenia
Quote:
i wychodzi 1350pln na wypasie za 2pokoje (okno,glowica,przycisk) + kuchnia (okno,glowica) + lazienka (glowica)
ale poniewaz mialem watpliwosc to moze ty (twoj znajomy) mi podpowie - czy w zestawie musi byc jakikolwiek przycisk? czy mozna sterowac tylko i wylacznie z bramki?
nie jest, ona jest "tylko" programowalna.
Ustawienia mozesz robic bezposrednio w glowicy.
Dla wiekszego komfortu mozesz dac czujnik pokojowy (pomiar w dwoch miejscach) i dodatkowo mozesz glawice sterowac z tego miejsca.
Jezeli masz CUBE to ten sterownik nie jest potrzebny. Mozesz ustawienia glowicy robic bezposrednio z telefonu/tabletu/laptopa.
Warto dac ta opcje przycisku ECO - wychodzisz do pracy i tempweratura sama sie obniza do nastepnego programu.
Przykladowo ustawiles zeby sie rano grzalo a wychodzisz, wciskasz ECO. Temperatura spada i podnosi sie przy kolejnym nastawie lub jezeli wrocisz wczesniej wciskasz ECO jeszcze raz i temperatura sie podnosi. Jest mozliwosc szybkiego podniesienia temperatury - opcja BOOST.
No chyba ze powiedzmy 30 minut wczesniej z telefonu uprzedzisz centralke ze wracasz i chcesz cieplej smile.gif
wg instrukcji z glowicy nie da sie zaprogramowac harmonogramu a jedynie ustawic zadana temperature - bez reszty infrastruktury jest absurdalnie drogim pokretlem z wyswietlaczem temp wink.gif
ok, to juz wiem
> programu.
> cieplej
> cieplej
Ciekawe ile to daje w palnik w kotle...
Ja sie na kotlach nie znam (musze podpytac kumpla pracujacego w elektrocieplowni), ale wydaje mi sie, ze to jak ze spalaniem w samochodzie - mniej spali jadac na 6 biegu na niskich obrotach, niz przez chwile na luzie, a potem gaz do dechy, bo trzeba nadgonic.
niewiem.gif ale jakie to ma znaczenie dla statystycznego mieszkanca bloku/mieszkania dla ktorego ten system jest dedykowany?
juz ci pisalem - domkowicze maja swoje systemy ktore integruja sie z kotlem i tam troche inaczej logika sterowania dziala.
> jest dedykowany?
No tak, w sumie tak. Co innego, jak jest cieplo miejskie i czy sie grzeje, czy nie, to temperatura pary dostarczanej do wymiennika jest taka sama.
Mylisz sie. Doczytaj Opis Glowicy
Strona 9
Punkt 10
Tryb Auto
Osobiscie widzialem jak zaprogramowana glowica trzymala program pomimo ze CUBE wylaczylismy z pradu. Przenosilismy go zeby byl blizej routera a sprawdzilismy ze zasieg z najdalszym kaloryferem spokojnie pokrywal. Pojawil sie problem bo braklo gniazdka zasilania i dopiero kolejnego dnia nabylismy rozdzielacz.
> Strona 9
> Punkt 10
> Tryb Auto
nie zrozumielismy sie - pokaz w instrukcji punkt jak zaprogramowac profile bez CUBE, co wiecej w pkt1 pisze wyraznie ze glowica jest elementem systemu i wszelkie ustawienia sa wykonywane za pomoca przyjaznego oprogramowania wink.gif
Jak pierwszy raz zobaczylem ten system w ofercie to mialem wizje ze kupie sobie przed zima same glowice, zrobie recznie nastawy, a potem jak wpadnie troche kasy to dokupie kontaktrony, cube i przyciski i dopieszcze wtedy konfiguracje, ale sie okazalo ze tak to nie ma sensu, szczegolnie ze moje kilkuletnie honeywelle dzialaly, a jedyne co mnie w nich drazni to funkcja 'wietrzenie' ktora sie wylacza po 30minutach i pomimo otwartego okna grzejniki grzeja jak szalone smile.gif
Jaki system integrujący się z kotłem masz na myśli?
Krawiec
Ostatnie pytanie trochę "od czapy" - czy te głowice są głośne?
To znaczy czy jak mam grzejnik w sypialni blisko łóżka, to np. o 6.00 rano nie obudzi mnie "bzzzzz" silnika elektrycznego odpalającego zaworek w grzejniku?
no właśnie chyba tak nie jest. mam ogrzewanie podłogowe elektryczne i też słuchałem bajek, że lepiej utrzymywać temperaturę niż programować, bzdura niezgodna z fizyką.
Ciepło cały czas ucieka z cieplejszego do zimniejszego, im różnica większa tym straty wyższe, koniec kropka.
ps. przykład z samochodem ma sens tylko w funkcji przejechanej drogi a nie czasu. Tak jakbyś po dojechaniu do celu zamiast wyłączyć silnik na godzinę, wolał cały czas nadal jeździć po obwodnicy wokół miasta na 6 biegu aby uniknąć rozpędzania i jednocześnie przez godzinę tracić energię na pokonywania oporów toczenia i aerodynamicznych.
> Nie będzie się od czego odbić
Nie zrozumiałeś. Nie jest problemem naciskanie klawiszy, te można zablokować. Problemem jest to, że jeżeli mocniej poruszysz głowicę, to przez kiepskie mocowanie do podstawy nakręcanej na zawór grzejnikowy traci styk wewnątrz i wpada w błąd, co powoduje, że przestaje działać. I to się dzieje niezależnie od kierunku ustawienia głowicy. Pomijając, że w Honeywellu jej nie obrócisz, bo jest nacięcie na kołnierzu zaworu, które to uniemożliwia.
oparty na przyklad o magistrale EIB/KNX
kawalek wyciagniety z ulotki Viessman:
Quote:
Szyna komunikacyjna KM-Bus wykorzystywana jest także do podłączania zewnętrznych rozszerzeń (moduł EA1, AM1), zdalnego sterowania kotła (moduły Vitotrol), również poprzez sieć GSM (Vitocom 100GSM), rozszerzenia do protokołu EiB/KNX, systemu inteligentnego sterowania ogrzewaniem budynku (Vitohome 300), a także elektroniki sterującej pracą mieszaczy.
tutaj masz opis Vitohome 300
kolega ma instalacje tego typu w domu, nie jestem pewien czy dokladnie oparta o te urzadzenia, bo instalowal to jakis czas temu i sporo robil sam (informatyk/elektronik), ale napewno w oparciu o EIB/KNX i kociol Viessmann'a
No tak Viessman jest jedynym producentem tego typu systemu integrującego sie z kotłem...
Szkoda tylko ze czujnik temperatury w pokoju kosztuje ponad 400 stówki (tylko czujnik bez możliwości realizacji nastaw) , do tego regulator grzejnikowy 660 złotych (sam siłownik!!!),
a panel sterujący ponad 3500.. Generalnie ceny są tak idiotyczne ze ten system nie ma szans się zwrócić.
Generalnie to co jest w sklepie Conrad jest fajne i w dobrej cenie ale brakuje tam dwóch elementów.
Prostego bezprzewodowego siłownika (lub sterownika pozwalającego na sterowanie klasycznymi siłownikami przewodowymi) który rozmawiałby z termostatem pokojowym i elementu który byłby w stanie przekazać centralnie, że nie jest potrzebne grzanie bo temperatura osiągneła lub przekracza zadany poziom.
Zaawansowanego sterowania kotłem nie potrzeba bo to zrobi automatyka kotła (np. pogodowa) przestawiona w tryb grzania ciągłego. Ona ustawi właściwą temperature wody w obiegu i będzie tego pilnować. Każdy (albo prawie każdy) kocioł ma styki do podłączenia klasycznego termostatu on/off i wystarczy te styki zewrzeć lub rozewrzeć aby zablokowac palnik..
Krawiec
> zwrócić.
> Krawiec
g...uzik prawda, po prostu nie chcialo ci sie poszukac, popytac u instalatorow.
szybka kwerenda w google pokazala na przyklad to
Quote:
Regulator CM727 to bezprzewodowy termostat programowalny przeznaczonydo czasowej regulacji temperatury w systemach grzewczych i klimatyzacyjnych w domach i małych budynkach. Regulator ten może być stosowany jako część instalacji składającej się z kotłów Kombi, palników olejowych, kotłów gazowych, pomp cyrkulacyjnych, siłowników termicznych, zaworów strefowych i elektrycznych instalacji grzewczych.
Regulator bezprzewodowy CM727 składa się z termostatu pomieszczeniowego CMT727A i modułu przekaźnikowego. Moduł przekaźnikowy połączony jest kablem z elementem sterującym (np. palnikiem kotła). Regulator powinien być zamontowany w miejscu odpowiednim zarówno dla pomiaru temperatury jak i pozbawionym zakłóceń radiowych. Sygnał radiowy regulatora nadawany jest w paśmie 868MHz.
jesli naprawde chcesz to po prostu zobacz jaki TY masz kociol, jaki interfejs wystawia, jakie masz mozliwosci regulacji na listwach i mieszaczach i poszukaj u specjalistow systemu ktory pozwoli ci zrealizowac TWOJE potrzeby za TWOJ budzet.
> no bezglosne to nie sa
> mnie nie budzi ale ja mam nastawione 3budziki
No ale powiedzmy jak wibra w komórce czy głośniej?
Ale to jest jeden regulator... A nie system składający sie z kilku regulatorów i modułu który bada w jakim stanie sa w szystkie. Tego typu termostatów bezprzewodowych jest sporo na rynku.
Spójnego systemu w normalnych pieniądzach nie ma.
Krawiec
I co kupuje te klamoty programuje i dziala? Ale dziala tak, ze za pomoca tego termostatu programuje kazdy pokoj z osobna czy tylko razem wszystkie) Z instrukcji tego nie wynika. Kusi mnie zeby to wyprobowac.
EDIT: po co ta centralka alarmowa.
Obracasz całość do dołu. Zawór z głowicą, a to już się da na pewno.
naprawde niewiem.gif ja sie tylko sie troche interesuje elektronika i automatyka wink.gif wiem tyle ile wyczytam w necie, ile sam (albo ktos ze znajomych) wytestuje na sobie wink.gif
ciezko mi ocenic tez co to sa normalne pieniadze dla ciebie wink.gif szczegolnie ze moj kolega jakos szczegolnie nie plakal jak instalowal KNX'a, ale to pewnie dlatego ze 10kpln czy 15kpln przy koszcie budowy (jego) domu to sie w zaokragleniach pochowalo wink.gif
glowica jest IMO cichsza niz wibra, slucha lekkie terkotanie jak przekreca zawor. W nocy napewno da sie uslyszec, w dzien nie ma szans
