dławi się przy wchodzeniu na obroty
Instalacja: Nevo, reduktor KME Silver, Valteki czerwone (przebieg około 10 tys)
Silnik: układ wtryskowy od Punto 1 1.2 16V
na benzynie problem nie występuje
na gazie, zwłaszcza na zimnym silniku (przełączanie 20C), na postoju przy max wciśniętym gazie zaczyna sie dławić ale w końcu wchodzi na max obroty, przy delikatnym obchodzeniu się z gazem problem nie występuje (w czasie jazdy raczej nie czuć by coś się działo)
próbowałem różnych korekt po temp gazu/reduktora - raz lepiej raz gorzej, ale problem nie znika
po nagrzaniu silnika jest prawie dobrze lub dobrze (zalezy od "humoru")
problem pojawił się jakiś miesiąc temu
kilka fotek ustawień
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/c729b2cc7a5a53b8.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/0a9fd1df76570d99.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/f8c987d9b14a42cb.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/3e01887393a03c30.html
Czemu masz REgi zaznaczone w programie skoro masz valteki.
Cisnienie robocze tez wysokie.
U mnie podobny objaw na zimnym daja wtryski (hany maja niestety do tego tendencje na zimno podobno).Korekta po temp. gazu w znacznej mierze ograniczyly to.
A kalibrowane?
dziwne, bo kalibracja była na Valtekach
przestawiłem zobaczymy czy coś się zmieni
a jakie sugerujesz ?
tylko że wczesniej tego nie było (nawet zimą)
Nie wiem czy nie bedziesz musial przeprowadzic kalibracji od poczatku,bo typ wtrysku ma wplyw na przepusniecie na mapie.
Z tego co czytalem to regula jest schodzenie z cisnieniem w okolice 1bara.
Wiesz moze nie takiej pomocy oczekiwales,ale ja z swoim nevo nie moglem sobie do konca poradzic,wiec wybralem sie do was do Lodzi.
Bylem w zakladzie kolomax i musze przyznac,ze bardzo pozytywnie to wspominam,kupa czasu byla poswiecona na regulacje w czasie jazdy i jednak przynioslo to pozytywny efekt.7
Pisze to,bo czasami czas i piniadze na kombinowanie we wlasnym zakresie nad przyczyna usterki,nie sa warte swoich nerwow.Wtedy warto skorzystac z kogos kto ma pojecie o danej rzeczy.
na valtekch nie chce przejść autokalibracji (na żadnym ciśnieniu, wywala że za małe dysze), zmieniłem listwę na Reg i skalibrował się bez problemu
czy to oznacza walniętą listwę valtek ?
ale zmieniłem tylko w programie, fizycznie założony jest Valtek
Może wybierałeś niewłaściwą rezystancję dla Valteków?
Jakiego koloru były cewki?
czerwone
> czerwone
Czyli też 3 ohm ...
