Oleje - dlaczego tak jest?
Wiadomo, ze do nowego silnika leje sie olej syntetyczny, nastepnie polsyntetyk jesli silnik sporo przepracowal i minerlny do zuzytego. Ale wlasciwie czemu tak jest? Czy potrafi mi to ktos fachowo wytlumaczyc??
Dlaczego mineralny lepiej dziala na rozszczelnione silniki, niz syntetyk i rownoczesnie moze rozszczelnic nowy silnik? - no by chyba tak jest.
tak na mój rozum:
syntetyczny najczęściej ma więcej środków myjących i mniej osadza się w silniku, a do tego ma niższą klasę lepkości
minerał ma mniej środków myjących i bardziej syfi silnik
stąd minerał do starszych - bardziej wytartych silników, a syntetyk do nowszych bardziej spasowanych silników
co do zalewania mineralnych do starszych jednostek, które wcześniej pracowały na sntetyku, to nie jest reguła
najczęściej lejemy minerała, aby zmniejszyc koszt dolewek w silniku, który łyka olej
a nie zalewamy syntetka po mineralnym, bo minerał zostawia w silniku syf, a syntetyk może to potem wypłukać i zatkać kanaliki olejowe
> chyba tak jest.
Po pierwsze oleje syntetyczne mają lepsze własności płuczące niż mineralne a po drugie zostawiają znacznie cieńszy film olejowy na współpracujących częściach. To ostatnie powoduje zmniejszenie oporów i zużycia paliwa, ale z drugiej strony w silniku który już sporo przepracował może byc przyczyną obniżenia kompresji a co za tym idzie spadku mocy.
> tak na mój rozum:
> który łyka olej
Wszystko OK, oprócz stwierdzenia, że minerał zostawia syf w silniku. Minerał klasy API SL (lotos gaz, orlen mineral) nie zostawia syfu. Syf zostawiają oleje klasy SG (Lotos ogród wink.gif ), SF (lotos city). Zresztą dla nowoczesnych silników z kasowaniem luzów musi być olej conajmniej SH.
to się wzięło z biedoty narodu
jeśli masz zdrowy silnik to jeździsz na syntetyku do jego końca
jesli pojawia się nieszczelność - to o jakiej nieszczelności / rozszczelnieniu mówimy..
trzeba sobie to wyjaśnić...
-nieszczelność - wycieki:
nie ma na to innej rady jak wymiana uszczelnień - simmeringi, uszczelki itp.
-rozszczelnienie - utrata kompresji:
przeważnie z zapieczonych pierścieni lub wlaniu lepszego oleju, który płucze wszelaki nagar z rowków tłoka - ale to już extrema i kapa silnika
na to też jest rada i to nie bardzo kosztowna - wymiana pierścieni - zależnie od stopnia zużycia tulei i tłoków
nie pomoże tu jednak zaden minerał, nawet 20W, baa, to tylko ma ujemny wpływ na resztę - pompa oleju, panewki, popychacze, krzywki wałka
tyle w tym temacie,
prawda jest taka, że jeśli jeździsz na syntetyku, to jeździj na nim cały czas,
