objawy:
- czasami faluje na wolnych obrotach... a czasami nie, w zasadzie bez reguły, niezależnie czy zimny czy ciepły
- potrafi też falować na wyższych obrotach - tzn czuć jak np wciśniemy pedał gazu w określoną pozycję jak obroty cyklicznie oscylują
lambda? przepławka? lewe powietrze?
Lambda z grzałką.
u mnie takie objawy byly jak uszkodzony byl czujnik temperatury ale to toyka takze nie wiem jak w twoim przypadku...
> twoim przypadku...
ale czujnik temperatury cieczy chłodzącej czy powietrza w przepływce?
cieczy chlodzacej... nawet kontrolke silnika w pewnym momencie wyrzucilo grinser006.gif podpiecie pod kompa i wszystko bylo jasne ale powiem szczerze ze nie podejrzewalbym ze to czujnik temperatury plynu
