3 pytania remontowe
1) Jaki klej do glazury w łazience? Kiedyś ojciec kładł w całym mieszkaniu na Cersanit CM 11, ale teraz nie jest w temacie i trzeba coś wybrać.
2) Jakiej firmy stelaż podtynkowy do wc. Czy KOŁO robi dobry sprzęt
3) Bateria przysznicowa termostatyczna. Zawsze kupowaliśmy baterie z Krakowa czy w przypadku tych termicznych też można im zaufać?
mur? GK? Ja kleilem na cm17
Ja bym bral to co jest dlugo na rynku i nie zniknie. W przypadku Kola mialbym watpliwosci czy dokupisz jakas uszczelke za pare lat. Geberit?
Mam pare lat i dziala.
Mur. Wcześniejsze płytki były jeszcze na cement klejone podobno.
Koło jest już trochę na rynku armatury.
to w sumie bez znaczenia na co przykleisz. Kazdy w miare firmowy klej da rade.
byc moze. W poprzednim mieszkaniu mialem Geberita, teraz do domu tez kupilem. Jak ogladalem to przyciski byly mniej toporne niz te z kola ale to kwestia gustu. Za to wiem, ze spluczki geberita sa ciche i niezawodne. Jak w przypadku Kola to nie mam pojecia. Jak kupowalem to roznica w cenie nie byla na tyle duza zeby sie bawic w eksperymenty.
Mam zestawik z kola, w firmie w łazienkach też kolo na stelażu podtynkowym. W firmie już 5 lat od remontu, i nic się nie dzieje, a użytkowane intensywnie.
u mnie i u mamy kładzine na glazurnika i jest OK
u mnie chyba grohe (była promocja)
u mamy koło technic (najwęższy stelaż poza chińszczyzną jaki znalazłem)
u mnie chodzi 5 lat u mamy świeży - ale oba sa bardzo podobne
nie wiem - ja mam kludi i działa OK
kumpel kupił KFA i wymieniał na gwarancji
u siebie i u mamy wstawiliśmy Grohe rapid sl. Akurat ten, bo wybór był między Grohe i Geberiten, natomiast zawsze trafiliśmy na fajne promo - ja z Duravitem, mama z Roca ok.gif a do tego była to ceramika, która nam się podobała ok.gif
czy można im ufać, nie wiem, mogą długo wytrzymać, ale mogą być głośne. Do swojego mieszkania kupiłem Hansgrohe ecostat, do mamy Kludi.
Gdybym jeszcze raz robił zakupy, Kludi zamieniłbym na Hansgrohe, jest cichszy i mniej topornie wykonany ok.gif Do tego sugerowałbym się ewentualnymi zestawami bateria+natrysk, tu możesz dużo zaoszczędzić ok.gif
> wykonany Do tego sugerowałbym się ewentualnymi zestawami bateria+natrysk, tu możesz dużo
> zaoszczędzić
Hansgrohe wyciął mi ostatnio niezły numer. zlosnik.gif Na baterii, swoją drogą właśnie termostatyczne, zaczął pękać "chrom" na przyciskach. Napisałem maila ze zgłoszeniem reklamacyjnym, za godzinę dostałem pozytywną odpowiedź, na drugi dzień nowe przyciski. Sęk w tym, że przyciski są z gołego, szarego plastiku, nie"chromowane". Jak się okazało, do nowych modeli z tej serii montują właśnie takie. Pewnie z poprzednimi był problem jak u mnie. wink.gif
Użytkowanie tej baterii przy KFA to czysta przyjemność. HG przecieram ściereczką i lśni, KFA trzeba psikać odkamieniaczem.
Do środka jest wystarczający, pytznie czy masz tam ogrzewanie podłogowe, bo jeżeli tak to kup elastyczny.
Moim zdaniem średnie, wolałbym Grohe
Jak masz parę złotych to dołóż i kup coś porządniejszego. Np. patrz punkt 2.
Generalnie obecnie przyzwoite konstrukcje, bezproblemowe w montażu i działają. Nie wiem czego chcieć więcej? Dodatkowo w zestawach jest komplet wszystkiego co potrzeba, Geberit elementy mocujące sprzedaje raczej osobno.
Czyli co konkretnie?
No właśnie mam dobrą cenę na koło slim (właśnie chce jak najcieńszą) 440 zł za komplet z miską i tak się mocno zastanawiam.
Uważaj na slima bo ma newralgiczne punkty - np plastikowe mocowania zbiornika do ramy - to pęka często...
Ale roku już u mnie wisi z drugiej strony...
Z tym, że w praktyce tych 10 cm nie osiągnęliśmy...
Czy to dobra cena to zależy od modelu miski, bo tu są duże rozrzuty... Przykładowo SLIM z miską IDOL można znaleźć dobrze poniżej 400zł. Ale jeśli priorytetem jest głębokość, to warto jednocześnie wybrać miskę "jak najkrótszą".
Bo minimalną głębokość Slima osiągniesz praktycznie tylko w wypadku, gdy odpływ masz poziomo ze ściany i idealnie "na wprost" odpływu miski.
Konkretnie "wsporniki dystansowe", czyli elementy mocujące ramę do ściany. Np. Geberit Duofix- podstawowe opakowanie nie zawierało tych elementów, trzeba było to dokupić za ok. 50zł.
