wszim Napisano 4 Września 2013 Udostępnij Napisano 4 Września 2013 SEQUENT 24.11 kontra SEQUENT P&D Czym się różnią. 24.11 ma funkcję dotrysku benzyny, a P&D jakąś komunikację z ECU. A czy nie jest tak że obie mają te funkcje? Która lepsza? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
marcindzieg Napisano 4 Września 2013 Udostępnij Napisano 4 Września 2013 W P&D masz większe możliwości regulacji. Nie znam szczegółów ale niektórych samochodów bez P&D ponoć nie zestroisz porządnie. Do do komunikacji to rzeczywiście jest - słynny kasownik błędów jest na tym oparty. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wszim Napisano 4 Września 2013 Autor Udostępnij Napisano 4 Września 2013 > W P&D masz większe możliwości regulacji. Nie znam szczegółów ale niektórych samochodów bez > P&D ponoć nie zestroisz porządnie. Do do komunikacji to rzeczywiście jest - słynny > kasownik błędów jest na tym oparty. Znaczy P&D jest bardziej zaawansowany? A ten dotrysk w P&D też jest? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
marcindzieg Napisano 4 Września 2013 Udostępnij Napisano 4 Września 2013 > Znaczy P&D jest bardziej zaawansowany? A ten dotrysk w P&D też jest? Tak. Co do dotrysku nie mam pojęcia jak jest w nowych. Jak walczyłem ze swoją to jeszcze takich rzeczy nie było. Zadzwoń do Czakramu. Ci goście przy słuchawkach są bardzo kumaci. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rbgarb1 Napisano 4 Września 2013 Udostępnij Napisano 4 Września 2013 poszedł priv Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sztywny13 Napisano 4 Września 2013 Udostępnij Napisano 4 Września 2013 > Znaczy P&D jest bardziej zaawansowany? A ten dotrysk w P&D też jest? Tak i tak. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
