M_Komorowski Napisano 6 Września 2013 Udostępnij Napisano 6 Września 2013 Mam pytanie odnośnie wymiany przedniego krzyżaka wału w Mercedesie ML W163 A może jest to pytanie bardziej ogólne. A mianowicie: Czy wymiana krzyżaka wału pociąga za sobą konieczność regeneracji wału ? Auto nie drży, ale krzyżak jest do wymiany. Mechanik twierdzi że wymiana krzyżaka pociąga za sobą konieczność oddania wału do regeneracji. Zastanawiam się czy chce mnie naciągnąć, czy faktycznie tak jest, bo za regenerację wału krzyknął mi 700 zł. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ryjek Napisano 6 Września 2013 Udostępnij Napisano 6 Września 2013 W jeepie po wymianie krzyżaka zakłada się wał i w drogę - żadnej regeneracji wału. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Joki Napisano 6 Września 2013 Udostępnij Napisano 6 Września 2013 Może proponował Ci wspawanie innego krzyżaka bo oryginalny wymienia się z całym wałem? Tak jest m.in. w CR-V II gen. Nowy wał z krzyżakami kosztuje 5kzł. Wspawanie końcówek od Poloneza Truck-a 500zł z wyważeniem. Później wymiana kosztuje grosze ale jest częstsza. Oryginał przy katowaniu wytrzymał 300kkm. Ten od Truck-a nie wiem, bo auto poszło na przetarg. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ketchup87 Napisano 6 Września 2013 Udostępnij Napisano 6 Września 2013 > W jeepie po wymianie krzyżaka zakłada się wał i w drogę - żadnej regeneracji wału. Czy Jeep czy nie krzyżak trzeba od wału odciąć, przyspawać nowy a cały wał wyważyć. I to kosztuje właśnie około 500 do 1000 zł. Zależy jeszcze czy krzyżak pojedynczy czy podwójny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Danielpoz. Napisano 7 Września 2013 Udostępnij Napisano 7 Września 2013 > Czy Jeep czy nie krzyżak trzeba od wału odciąć, przyspawać nowy a cały wał wyważyć. I to kosztuje > właśnie około 500 do 1000 zł. Zależy jeszcze czy krzyżak pojedynczy czy podwójny. W większości walow w jeepach sa wymienne. Co do wyważenie to oczywiście nie zaszkodzi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
czacha Napisano 7 Września 2013 Udostępnij Napisano 7 Września 2013 > Czy Jeep czy nie krzyżak trzeba od wału odciąć, przyspawać nowy a cały wał wyważyć. I to kosztuje > właśnie około 500 do 1000 zł. Zależy jeszcze czy krzyżak pojedynczy czy podwójny. wymiana krzyzaka w Jeepie nie jest az tak skomplikowana Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kurian Napisano 7 Września 2013 Udostępnij Napisano 7 Września 2013 > wymiana krzyzaka w Jeepie nie jest az tak skomplikowana chłopaki mowa o krzyżakach w wałach mercedes ML, może być troszku inaczej niż w jeepie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Danielpoz. Napisano 7 Września 2013 Udostępnij Napisano 7 Września 2013 > chłopaki mowa o krzyżakach w wałach mercedes ML, może być troszku inaczej niż w jeepie. Może tam wal jest aluminiowy i wtedy faktycznie taniej jest kupic używany niż dlubac z wymiana krzyzaka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ketchup87 Napisano 7 Września 2013 Udostępnij Napisano 7 Września 2013 > W większości walow w jeepach sa wymienne. > Co do wyważenie to oczywiście nie zaszkodzi W ZJach też? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Danielpoz. Napisano 7 Września 2013 Udostępnij Napisano 7 Września 2013 > W ZJach też? przedni? tam sa dwa rodzaje i w tym po lifcie faktycznie jest problematyczna sprawa(droga) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ketchup87 Napisano 7 Września 2013 Udostępnij Napisano 7 Września 2013 > przedni? tam sa dwa rodzaje i w tym po lifcie faktycznie jest problematyczna sprawa(droga) No Dera nie dał rady dorobić... Aż muszę zobaczyć jaki mam w XJcie. Flansza zostaje przy wale a odkręca się krzyż z flanszą z drugiej? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ryjek Napisano 8 Września 2013 Udostępnij Napisano 8 Września 2013 Cholera - to źle tyle razy wymieniałem krzyżaki u siebie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ketchup87 Napisano 8 Września 2013 Udostępnij Napisano 8 Września 2013 > Cholera - to źle tyle razy wymieniałem krzyżaki u siebie Całe szczęście, że już wiesz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ryjek Napisano 8 Września 2013 Udostępnij Napisano 8 Września 2013 > Całe szczęście, że już wiesz tyle kasy zaoszczędziłem - teraz trzeba będzie wszystko poprawić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ketchup87 Napisano 8 Września 2013 Udostępnij Napisano 8 Września 2013 > tyle kasy zaoszczędziłem - teraz trzeba będzie wszystko poprawić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
M_Komorowski Napisano 19 Września 2013 Autor Udostępnij Napisano 19 Września 2013 > Mam pytanie odnośnie wymiany przedniego krzyżaka wału w Mercedesie ML W163 > A może jest to pytanie bardziej ogólne. > A mianowicie: Czy wymiana krzyżaka wału pociąga za sobą konieczność regeneracji wału ? > Auto nie drży, ale krzyżak jest do wymiany. > Mechanik twierdzi że wymiana krzyżaka pociąga za sobą konieczność oddania wału do regeneracji. > Zastanawiam się czy chce mnie naciągnąć, czy faktycznie tak jest, bo za regenerację wału krzyknął > mi 700 zł. Wszystko się da,....jak się trafi pod odpowiedni adres. Wał wyciągnięty, wymieniony krzyżak, wał wyważony, zamontowany i wszystko działa jak nalezy. Koszt....280zł Adres: Kraków ul. Przewóz 49. Polecam z czystym sumieniem. Coraz mniej takich fachowców. Miło, szybko i profesjonalnie, Jestem bardzo zadowolony. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kurian Napisano 26 Września 2013 Udostępnij Napisano 26 Września 2013 w tym warsztacie robią też wymianę kompensacji/wieloklinów Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
