swap 1.2 16v fiat brava
Witam planuje montaż takiego silnika wraz z elektryką bosch. i mam kilka pytań:
-w jaki sposób w tym silniku jest sterowany włączanie wentylatora chłodnicy bo obejrzałem całą chłodnice a czujnika nie ma...(czyżby sterowany był przez sterownik)
- ma ktoś może wmiare dokładny schemat wiązki silnika do brava a najlepiej to spis kolorów kabli jakie muszę podpiąć...
-czy jest opcja zdjęcia imo z tego sterownika i czy on jest przystosowany do pracy bez imo??
- i czy pompa oleju jest taka sama w 1.2 16v i 1.2 8v??? bo musze ją przełożyć z powodu innego odsadzenia czujnika położenia wału?
> i mam kilka pytań:
Się mi wydaje, że tak, jedno i drugie.
Mam gdzieś głęboko zakopany numer pompy od 1.2 8V, który ma odpowiednie odsadzenie (tzn. większe), musiałbyś sprawdzić w eperze czy pasuje do 16V. Albo poczekać na bardziej w temacie obytych. O, odkopałem: 46781377.
Pompa oleju w 8 i 16 jest inna z racji innej szerokości paska rozrządu.
nie bardzo rozumiem co ma pompa oleju do szerokości paska rozrządu...
może tak jak twoj następca pisze chodzi Ci o pompę wody...
to jak nikt nie wie czy pasuje ta pompa oleju??
Pompa z 8v nie pasuje, immo można ściągnąć tylko po co. Wentylatorem steruje komputer silnika. Podłączenie silnika to 10 przewodów na krzyż. pozwodzenia
