problem z odpaleniem uno 1,4 97r.
Witam, mam poważny problem z uno 1,4 97r. benzyna+gaz.Nie wiem co się dzieje , gdy chcę odpalić samochód na paliwie jak jest zimny silnik to nie może zaskoczyć, dopiero po 5 lub 6 kręceniu rozrusznikiem odpala.Po odpaleniu szarpie silnikiem nie może wejść na obroty.Sprawdzałem pompę paliwa -sprawna, wymienione przewody napięciowe i kopułka, wymieniony filtr paliwa .Dodatkowo gdy jest silnik ciepły to przy odpalaniu dopiero po kilku sekundach załapie, nie mam pojęcia co to może być , poratujcie bo tracę już głowę. panic.gif
Witam Kolegę.
Ja bym sprawdził czujnik temperatury w kolektorze, po opisie jaki napisałeś stawiałbym na niego. Miałem 6 miesięcy podobnie. A nie zaczął troszkę więcej palić ?
> Witam Kolegę.
Witam, czujnik temperatury wymieniony, słyszałem że może to być moduł zapłonu lub czujnik położenia wału , proszę o radę czy te dwa urządzenia mogą być przyczyna wymienionych problemów
mogą ale nie muszą.
Ja bym zaczął od ustalenia czy przyczyną problemów nie jest instalacja gazowa .
Trzeba po prostu parę dni pojeździć na samej benzynie.
Jeśli wtedy problemy znikną lub znacząco zmniejszą się to winy szukamy w gazie.
pozdr
