Problem z 16v
Jak jest zimny to trzyma wolne obroty na 2tysiach...
Jak już się zagrzeje to mu normalnieje i trzyma te +/- 1000
Czasami też ma lagi i nie odpuszcza gazu zaraz po jego puszczeniu...
Krokowiec ?
Czy można go wymienić samego czy trzeba z przepustnicą ?
Czy jego ew czyszczenie może coś poprawić ?
A i jeszcze jedno...Jak jest mocno ciepły to nie chce palić rozrusznik jakoś tak ma ciężko kręcić...OCB
Masy posprawdzane...klemy poczyszczone...
> kręcić...OCB
tulejki w rozruszniku do wymiany
U poprzedniego właściciela w 1.1 normalnie działał...
a ile masz srub wkrecone?? jak brakuje jakiejs to moga byc problemy
> Brakuje 1szt... a co to ma wspólnego
> Wkręć to zobaczysz
W nie jednym swapowanym cento nie miałem wkręconej 3`ciej śruby i nigdy nie było z tym żadnego problemu
Problemem może jest to że rozrusznik 0.8kw przy 1.4 jest po prostu zbyt słaby i jak motor jest rozgrzany to jeszcze ciężej jest mu odpalić ? niewiem.gif
u mnie jak brakowalo jednej, to na rozgrzanym silniku nie mial sily zakrecic. widac rozrusznik byl nie rowno wzgledem zamachu...
o to to to biglaugh.gif tez tak mialem przy 1.4 8v. Zmiana na 1,0kw z GP zalatwila sprawe smile.gif
> Bardzo piękna spamerska odpowiedź...
Chodziło mi poprostu o to co eosikowi, że rozrusznik jest krzywo ustawiony smile.gif
> kręcić...OCB
miałem to samo, na ciepłym ledwo kręcił albo wcale, wymieniłem na dedykowany do 1,2 16v (0.9 kW) i problem zniknal smile.gif przy wymianie policz zeby na bendixie, ten mocniejszy powinien miec mniej
> problem zniknal przy wymianie policz zeby na bendixie, ten mocniejszy powinien miec mniej
Kurna Pany 2 rozruch w tym sezonie...jak go kupiłem też miał 0.8kw i palił normalnie na ciepłym potem dopiero coś się zdupczyło...
Ma ktoś jakieś pomysły co do 1 pytania...
Krokowy jak by był zły to chyba silnik by szalał tak sama na ciepłym i zimnym ?
