Co to za rodzaj przyłącza wody?
Czy ktoś wie, co to za rodzaj przyłącza wody do baterii umywalkowej?
Jak to się podłącza i czemu jest tak długie?
Da się to wykręcić/obciąć?
Wygląda na normalne rurki. Podłącza się za pomocą pierścienia z tworzywa, który dokręcany nakrętką jednocześnie mocuje i uszczelnia.
Stosowane zwykle tam, gdzie przyłącze nie jest ukryte tylko widoczne.
Pozdrawiam.
> Pozdrawiam.
Nie potrafię sobie tego wyobrazić.
Masz jakaś fotkę po montażu?
Mogę te rurki udydolić i zrobić normalne wężyki?
Rurki możesz udydolic wink.gif pod warunkiem , że w baterii jest gwint, i w miejsce rurek wkręcisz węże elastyczne
Nie możesz. Tzn. możesz skrócić ile trzeba ale kranik, do którego podłączasz musi mieć przyłącze zaciskowe.
Nie wiem jak się to fachowo nazywa ale wygląda to tak, że na tą rurkę nakładasz nakrętkę z przyłącza i stożkowa uszczelkę z tworzywa.
Rurkę wkładasz w otwór kranika. Dokręcając nakrętkę uszczelka wciska się w gniazdo kranika i uszczelnia zaciskając jednocześnie i mocując samą rurkę.
Pozdrawiam.
Bo to jest bateria do elektrycznego podgrzewacza wody umieszczonego pod umywalką, w szafce. KLIK >>
niekoniecznie do elektrycznego.
kiedyś nawet kFa produkowało baterie ze sztywnymi przewodami, które trzeba było ładnie wyprofilować i zastosować taki zawór jakiś tekst
Wszystko jasne - bateria trójdrożna, czyli dla mnie bezużyteczna.
W ogłoszeniu koleś napisał, że z termostatem.
Ogłoszenie tablica
> Ogłoszenie tablica
Hmmmm... Gdzie on tam termostat widział?
Baterie, które kilkanaście lat temu kupowałem do domu, wszystkie były dostarczane w komplecie z wężykami i takimi rurkami - mają gwint i można wybrać rodzaj przyłącza. Te rurki, jak piszą koledzy, można było zakańczać w zaworkach z końcówkami zaciskowymi.
