Problem, układ hamulcowy, wentyl 240mm.
Witam, standardowy zestaw teoretycznie P&P, tarcze mikoda 240mm wentyl, zaciski od palio 1.2, problem polega na tym że po założeniu tarcza opiera się o jarzmo, wszystko idzie z małego klina, niestety. W czym tkwi problem? Może to nie są jednak tarcze pod 240mm?
a masz tarcze 240 z pandy 4x4? bo takie musza byc
Tak zgadza się, tarcze były brane pod pande.
Ale może się pomylili przy wysyłce?
Sprawdź wysokość, powinny mieć 40,5mm, jak mają 45mm, a raczej na bank tak mają, to już wiesz co jest nie tak.
Z tego co mi sie kojarzy to zaciski z palio pasują p&p ale z tarczami 257,240 pasi p&p ale z zaciskami Uno Turbo.
Tutaj musisz dać dystans pomiędzy piaste a tarcze.
ja mam zaciski 240 z palio i tarcze 240 z pandy 4x4 i pasowalo bez problemu
To musi sprawdzić odsadzenie,tak jak napisał ktoś wcześniej może wysłali mu nie to, ja mam Uno + tarcze z Pandy 4x4 i też jest wszystko o.k.
Dobra, w takim razie jutro lęcę do garażu na pomiary, może rzeczywiście zły towar podesłali, powoli brakuje nerwów do tego swapa grinser006.gif
