Problem z radiem - opel
Witam!
Mam maly problemik:
Kupilem radio do Opla Car 400. Jezdzilo ono w Vectrze i wszystko bylo ok. Chodzilo ladnie z gornym wyswietlaczem. Po podlaczeniu do Opla Astry F, gorny wyswietlacz juz nie dziala:(. Po wlaczeniu radia znika srodek na wyswietlaczu i nic. Dodam, ze na innym radiu wyswietlacz dziala, czyli odpada jego uszkodzenie. Moze ktos wie, jak podlaczyc tego Car 400 by dzialal w mojej Astrze?
> Witam!
> Mam maly problemik:
ja tak mialem w swoiej asterce ale z radiem nie oplowskim wlaczylem radio wyswietlacz srodkowy gasl ale sie uporalem tylko nie pamietam czy wyjolem kabelek od automatycznej anteny z kostki czy go wsadzilem pokombinoj z tym kablem co jest odpowiedzialny za wysuwanie anteny jesli jest w kosce to go wyjmij prawie na bank to to jak ci wyjdzie to napisz!
> Witam!
> Mam maly problemik:
najprawdopodobniej radio jest ustawione na 10 cyfrowa organizacje wyswietlacza, a w Astrze jest 8 znakowa.
Zeby zmienic:
Quote:
Dotychczas sprawa była jasna kiedy mieliśmy do czynienia ze starszymi Oplami i poprzednimi radiami. Podłączało się (w zasadzie wrzucało w fabryczną kieszeń) radio i już grało i wyświetlało. A co będzie z nowym modelem włożonym do starszego Opla? Po wpisaniu kodu nastanie ciemność na wyświetlaczu (lub zostanie SAFE a radio zacznie poprawnie działać). Wynika to z innej organizacji wyświetlania. Dawniej było 8 znaków i kilka symboli. Teraz jest 10 znaków i inne symbole oraz dodatkowo sygnał synchronizacji zegara z RDS. W DIGIT10 mamy małe literki w RDS. Niby to drobiazg ale ładnie wygląda. Nowe wyświetlacze bez problemu akceptują stare przesyłanie a także nowe. Ale odwrotnie już trzeba radio przestawić na specyficzny typ wskazań. Jak, o tym w ustawieniach (kombinacja 4 i 6 lub 3 i 5 przy włączaniu radia).
Czym się różni DIGIT10 od 8+2? Tego do końca nie wiem. Ale pewnie wyjdzie to na nowych wyświetlaczach.
Zrodlo: http://www.studio24.prv.pl/
Juz zrobione. Chuchras dzieki!
Co do tego kabelka to o nim wiem (w trzeciej kostce do radia on jest, jak sie przy zwyklym nie odepnie to ciemnosc;) )
to byl ten kabelek???
Trzeba bylo przestawic w radiu na wyswietlacz 8 pktowy. Ale juz wszystko bangla i to sie liczy;)
Witam!
Nie chce zakladac podobnego tematu bo mam podobny problem. Kupilem swoją asterke i od poczatku w moim radiu CDR 500 Delco nie działał wyswietlacz, komputer pokladowy chodzi etc, sprawdzałem kostka jest podpieta, wiec nie wiem... ktos mi pisal ze radio moze byc rozkodowane... wiec jak to sprawdzic ? co to za kabelek ?
> Witam!
wyswietlacz w radiu czy desce? jesli ten drugi i podczas wlaczania radia na wyswietlaczu nic sie nie zmienia, to
cos musi byc nie tak z kablelkiem laczacym oba urzadzenia.
tutaj schemat chodzi o przewod 5 w kostce A (ten od automatycznej anteny).
Jesli masz Astre GSi to ze styku 5 w tej kostce wychodza dwa przewody - jeden do wyswietlacza, a drugi
do wzmacniacza antenowego. Skoro piszesz ze kable przy ISO sa okej, to sprawdz jeszcze przy
MIDzie, czy przypadkiem kabelek (u mnie to byl czerwono-szary) nie jest przeciety waytogo.gif
