Co to moze być,awaria??
Instalacja 2 generacji,reduktor elpigaz,komputerek zwykła "viola".Objawy:W wiekszosci jak jezdze to jest ok,ale od czasu do czasu czuje w czasie jazdy jakby mi odejmowało moc,Na wolnych obrotach tez nie zawsze ale czasami gasnie i przy tym faluja ale przed gasnieciem silnik nie schodzi z obrotów normalnie tylko obroty spadają szybko.Silniki krokowe ten od gazu i ten od wolnych obrotów wyczysciłem i dalej takie objawy sie powtarzaja.Jak silnik gasnie to wtedy smierdzi strasznie z wydechu jakby wodorem.Jak mu przejdzie i chodzi normalnie to nic nie smierdzi i chodzi ok.Co to moze być za przyczyna??
> wydechu wodorem.Jak mu przejdzie i chodzi normalnie to nic nie
jak pachnie wodór?
"FIZYCZNE I CHEMICZNE WŁAŚCIWOŚCI WODORU
Gaz bezbarwny, bezzapachowy bez właściwości ostrzegawczych"
Może tzw. "zgniłymi jajkami" śmierdzi? Bardzo bogata mieszanka. Sprawdzić sprawność reduktora oraz sterownika lpg, a i przy okazji filtr powietrza.
