czuć gazem z rańca....
witam,
o temacie chwilowo zapomniałem, bo objawy zniknęły.
ale teraz z racji pogody znowu wróciły.
wytłumaczcie mi proszę, dlaczego z rana lekko gazem w aucie mi czuć? ale tylko jak jest trochę zimniej z rana (tak około <10 stopni celcjusza) i wilgotno, a latem nic takiego się nie dzieje?
byłem u gazownika, posprawdzał, wszystko szczelne, znikąd gaz nie ucieka, a ja jednak rano zacząłem znowu go czuć.
prowadząc dalsze dochodzenie, doszedłem do wniosku że w bagażniku także unosi się lekki zapach lpg. mówiłem o tym gazownikowi, on posprawdzał i dalej nic nie znalazł.
ktoś miał taki przypadek, auto to sedan.
kto podpowie, jak łatwo/samemu znaleźć usterkę?
ktoś tak miał? co dalej radzicie z tym zrobić?
pozd
> .... lekko gazem w aucie mi czuć?
Nieszczelności sprawdza się pianką, ale bardzo małe nieszczelności strasznie trudno znaleźć. Kiedyś szukaliśmy na węch i udało się - jak już wiedzieliśmy gdzie śmierdzi to pianka dała radę, pojawiał się bąbelek o średnicy ok. 1 mm co 5-10 sekund ...
> witam,
Sprawdź czy czasami reduktor na zimno nie puszcza gazu a po nabraniu temperatury uszczelnia się i problemu nie ma. Jeśli tak to wystarczy go mocniej skręcić. Miałem taki przypadek u siebie.
Mialem podobnie u siebie przy temperaturach powyzej 10C nic nie bylo czuc, okazalo sie ze rozszczelnil sie parownik , dwoch gaziarzy nie moglo znalesc nieszczelnosci, nie bylo latwo ale znalazlem po kilku probach.
> Pozdrawiam
a u mnie wszystko ponownie w normie niewiem.gif nic nie czuć gazem.
