jozek Napisano 16 Września 2013 Udostępnij Napisano 16 Września 2013 po kąpieli prysznicowej, przy ścianie pojawia się woda. na bank nie cieknie spod syfonu (to łatwo sprawdzić), cieknie gdzieś, ale sam nie wiem gdzie - możliwe miejsca uszczelniłem sylikonem, ale mam już tego dość i chyba wyczyszczę ten sylikon do zera (czym?) i dam taką beznadziejną taśmę uszczelniającą (zdaje to egzamin?), bo żeby to zrobić porządnie musiałbym chyba zdemontować całą kabinę i wtedy zacząć od uszczelnienia Jak będę zmuszony, to tak zrobię - ma ktoś jakieś pomysły ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
SebaSRS Napisano 16 Września 2013 Udostępnij Napisano 16 Września 2013 Miałem to samo, kabina nowa po kilku tygodniach zaczęło lecieć, myślałem że syfon - wyciąłem styropian, okazało się że leci po ścianie. Wyciąłem stary sylikon i dokładnie odrapałem ścianę i brodzik (ostrzem do nożyka), potem umyłem benzyną i położyłem od nowa sylikon - nie cieknie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Teyo Napisano 16 Września 2013 Udostępnij Napisano 16 Września 2013 > Miałem to samo, kabina nowa po kilku tygodniach zaczęło lecieć, myślałem że syfon - wyciąłem > styropian, okazało się że leci po ścianie. Wyciąłem stary sylikon i dokładnie odrapałem ścianę > i brodzik (ostrzem do nożyka), potem umyłem benzyną i położyłem od nowa sylikon - nie cieknie. +1 benzyna Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
eryko Napisano 17 Września 2013 Udostępnij Napisano 17 Września 2013 > po kąpieli prysznicowej, przy ścianie pojawia się woda. > na bank nie cieknie spod syfonu (to łatwo sprawdzić), > cieknie gdzieś, ale sam nie wiem gdzie - możliwe miejsca uszczelniłem sylikonem, ale mam już tego > dość i chyba wyczyszczę ten sylikon do zera (czym?) i dam taką beznadziejną taśmę > uszczelniającą (zdaje to egzamin?), bo żeby to zrobić porządnie musiałbym chyba zdemontować > całą kabinę i wtedy zacząć od uszczelnienia Jak będę zmuszony, to tak zrobię - > ma ktoś jakieś pomysły ? naklej na łączeniach brodzika z scianą taśmę silikonową do uszczelniania brodzików , może nie wygląda tak ładnie jak silikon ale nie cieknie przynajmniej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
marcinp Napisano 17 Września 2013 Udostępnij Napisano 17 Września 2013 > naklej na łączeniach brodzika z scianą taśmę silikonową do uszczelniania brodzików , może nie > wygląda tak ładnie jak silikon ale nie cieknie przynajmniej. Ja przykleiłem (kabina narożna) na łączeniu ścian i brodzika plastikowe ćwierćwałki, problem się rozwiązał. ZTCP są nawet gotowe zestawy do takich uszczelnień. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Maciej__ Napisano 17 Września 2013 Udostępnij Napisano 17 Września 2013 > naklej na łączeniach brodzika z scianą taśmę silikonową do uszczelniania brodzików , może nie > wygląda tak ładnie jak silikon ale nie cieknie przynajmniej. Ja tak wlasnie zrobilem Przy czym pod spod dalem jeszcze silikon dla pewnosci Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
