[G] Problem z ABS
Mam problem z ABSem w mojej AG . Otóż podczas hamowania przy małej prędkości czuć że działa ( charakterystyczna terkotka) mimo że nie jest ślisko i nie ma warunków do poslizgu. Błędów nie ma, kontrolka ABS się nie świeci.
Działo sietak wcześniej, ale miałem walnięty czujnik w lewej piaście ( świecąca kontrolka ABS i błąd c0035) i wymieniłem te piastę. Ale problem pojawił się znowu...
Jakieś pomysły?
Jakiej firmy kupiłeś piastę? Może nowa się już zepsuła?
Nie wiem... Mechanik kupował i zakładał.. Zawsze kładł mi do auta porządne rzeczy...
Problem z włączajacym się ABS em wystapił jeszcze wcześniej niż zaczęło mi wywalac błąd lewego koła. Wcześniej sporadycznie wywalało mi błąd 0040 - niewłasciwy sygnał koło prawe przednie ( jak się okazało poprzedni własciciel zrobił małą druciarnię, bo nie ma tam wtyczki wychodzacej z prawego nadkola tylko kable jest bezpośrednio polutowany do tego przewodu dochodzącego do wtyczki przy piaście). Ale sprawdziłem ten kabel - poupinałem go na nowo i było trochę spokoju. Potem zaczęło wywalać błąd lewego koła (0035 - otwarty obwód lewe przednie) to zmieniłem piastę...
Ile zapłaciłeś za piastę z wymianą? Wymiana to koszt 50-70zł. Czy coś się dzieje ze wskazówką prędkościomierza?
piasta 420, wymiana 80
Ze wskazówką prędkościomierza nic sie nie działo zarówno przed jak i po wymianie lewej piasty
wychodzi na to że włożył coś porządnego.
U mnie przed wymianą piasty zaczęło się tak dziać jak u ciebie, potem wariowała wskazówka ( przy włączonym zapłonie podskakiwała sobie ) aż wreszcie czujnik padł całkiem zlosnik.gif
działał ABS na suchym?
takie były początki
Kurna, może drugie koło też pada.... W sumie przebieg 181 kkm ( rzeczywisty)
poczekaj aż wywali ci jakiś błąd, będziesz wiedział które koło.
W sumie fakt.. Tylko trochę strach, bo jka zadziała ABS na suchym to można nie wyhamować...
Chcesz wymienić to wymieniaj, tylko że nie wiesz którą zlosnik.gif Ale kto bogatemu zabroni zlosnik.gifzlosnik.gif
