PRZEKAŹNIK ZAPŁONU ??
to sie stało nagle, pierwszy raz takie coś sie zdarzyło , cały zcas świeci mi kontrolka wtrysku paliwa, nie idzie auta uruchomić, pompa paliowowa buczy, udalo mi sie raz zapailic przelączylem go na LPG , kontrolka wtrysku zgasła i auto normalnie jeździ tylko coś wariuje wskazówka obrotomierza, po przelączenu na benzyne auto zgaslo i nie zapalilo, objawy jak wyżej
jaka diagnoza koledzy ?? czyzby pompa siadła
Wydaje mi sie ze na 99% to pompa, w mojm autku naraze od jakiegosc czasu tylko buczy ale jeszcze odpala dobrze ale tez mnie czeka wymiana na nowa i własnie sie zastanawiam czy z allegro kupic czy ze sklepu, bo nieche takiej nie miłej niespodzanki ze bede chciał potrzebowac autka a nie odpale:)
jest pierwsza diagnoza, odlączylem taki jakby przekaźnik i pompa nie buczy, moze to być to ??
Jeśli wyciągnąłeś przekaźnik od pompy to jak najbardziej , a ile miałeś paliwa w baku jak ci się to stało ?
czyli przekaźnik biglaugh.gif, wskaźnik paliwa wskazywal dwie kreski, teraz auto zapalilem, kontrolka zgasła ale pompa dalej wyje i falują obroty tak znacznie, pozatym pzrekaźnik coś pyka
> czyli przekaźnik , wskaźnik paliwa wskazywal dwie kreski, teraz auto
czyli coś tam w baku miałeś , więc pompa nie powinna się zatrzeć , no chyba że były to same śmieci , wymien przekaźnik od pompy - może być przegrzany , dla pewności zmierz napięcie za przekaźnikiem , a wtedy już będziesz wiedział na pewno co padło
tankuje na BP ale wiadomo jakie w polsce jest paliwo, orientujesz sie moze jaka moze byc cena tego przekaźnika ??
> droższy niż 10 PLN nie powinien raczej być , weź najlepiej stary na
> wzór
EUREKA to nie przekaźnik pompy a PRZEKAŹNIK ZAPŁONU !!!!, teraz zobaczylem na allegro podobny budą i tez wlasnie chodzi mi o taki pzrekaźnik, do hondy civic kosztuje 100 zl icon_eek.gif
ale jak wynika ze schematu to jest przekaźnik podwójny więc taki zupełnie tani nie będzie
najlepiej jednak by było , żebyś najpierw zmierzył napięcie na pompę , kabel brązowo-biały , idzie przez skrzynkę z bezpiecznikiem od zapłonu, ale w którym to miejscu jest u ciebie to nie mam pojęcia
jest kolejna diagnoza, pompa podaje paliwo bo sprawdzilem, leci ale tak jakby to silnika nie dochodziło, pompa dalej buczy i kontrolka wtyrsku juz nie gaśnie, aha udalo mi sie go zapalic i pompa nie buczała, zmierze te napięcie i ozbaczymy a jakie powinno być ?? a moze to wtryskiwacze??
na odpalonym silniku jakieś 12 - 14V , na akumulatorze koło 12V , pompa powinna dawać dość mocny strumień paliwa po ściągnięciu węża .
> węża .
pompa dawała bardzo mocny strumien, czyli co pompka jest dobra i przekaźnik do wymiany ?? te jego pykanie mnie wkurza
zmierz najpierw to napięcie , wtedy będziesz wiedział czy przekaźnik chwilami nie daje kiepskiego styku
wymieniłem przekaźnik i nic, dalej to samo, pompa buczy, kontrolka wtrysku sie świeci caly czas, auto nie zapala a jak juz zapali to gaśnie, słychac w silniku jakieś klekotanie frown.giffrown.gif
mam dość
> mam dość
Pompa może pompować paliwko, ale być może daje za małe ciśnienie
tez o tym pomyślalem , teraz musze jakoś zamienic z dopłatą ten przekaźnik któy kupilem na pompe, ciekawe czy sprzedawca sie zgodzi hmm.gif
aha zapomnailem co moze być przyczyną że wskazówka moze źle pokazywac stan paliwa w baku ??
> mam dość
Dziwne , bo pisałeś , że pompa dawała b. mocny strumień , no chyba że tylko chwilowo - a potem klapa , jeśli wymiana przekaźnika nic nie dała to pozostaje tylko już pompa , możesz ew. ją jeszcze wyciągnąć i pooglądać czy nie jest czymś zapchana .
no bo dawala mocny ale juz nie, czyl;i to było chwilowe
a filtr paliwa sprawdzałeś ??
> może jest przytkany też
a moze byc tak ze jest przytkany a auto uda sie odpalic ale zgaśnie ?? tzn uda sie odpalic raz na 10 biglaugh.gif
