wyciek spod aparatu
witam. mam niewielki wyciek spod aparatu zapłonowego, nie ma to wpływu na stan oleju ale jest mokro pod aparatem i na skrzyni. mam pytanie czy jest tam uszczelka czy tylko zimering na wałku. silnik 1.4/8 x14nz
standard wink.gif miałem to samo. Pod aparatem jest gumowy oring wystarczy go wymienić.
> standard miałem to samo. Pod aparatem jest gumowy oring wystarczy go wymienić.
duży ten oring? rozumiem że na samym wałku aparatu, wystarczy wyciągnąc aparat? i wkłada go się w to samo ustawienie bo nie ma regulacji kąta?
dobrze oznaczyć sobie, by uniknąć niespodzianek. Jeśli dobrze pamiętam to chyba średnia 70 mm ale nie jestem pewien.
Nie każdy ma blisko siebie ASO. Więc dobrze mieć wymiar oringu i szukać po sklepach motoryzacyjnych, polmozbytach itp wink.gif Ale jeśli masz blisko ASO to jak najbardziej można kupić w ASO.
> Nr oringu 1212579 - podjedź do najbliższego ASO, cena ok 12 zł
