Mostkowanie radia... diody?
Czy da sie zmostkowac 4ro kanalowe radio na 2 kanaly?
Wiem, ze laczac 2 kanaly radia moge spalic koncowke mocy... ale jakby polaczyc te kanaly za pomoca diod?
Tak, ze szedlby jeden plus na nim dioda przepuszczajaca sygnal w jedna strone i laczyla by sie z drugim plusem z taka sama dioda. Daloby to cos. Mam wzmacniacz, pytam czysto hipotetycznie, niemniej prosze o odpowiedz.
> nowe pioneery tak mozna
a jak to sie ma w praktyce, bo juz kilka osob mnie oto pytało i za bardzo nie wiedzialem co im odpowiedzieć confused.gif choc zazwyczaj mowie zeby zainwestowali w normalny piec i nie kombinowali smirk.gif
Celem mostkowania wzmacniacza jest uzyskanie większej amplitudy napiecia na wyjsciu wzmacniacza , co z kolei przekłada sie na większa moc, poprzez prace dwóch kanałów w przeciwnych do siebie fazach. Co jest przedmiotem waszego dzialania i czy to co robicie to jest mostkowanie. Sa obecnie produkowane układy scalone ktore umozliwiaja podniesienie mocy wyjściowej ale nie jest to zasługa połączenia mostkowego.
Ok. Czyli mozna czy nie? Jakby takie radyjko co ma 15rms/kanal zmostkowac to mozna by juz jako tako muzyczki sluchac.
> bardzo nie wiedzialem co im odpowiedzieć choc zazwyczaj mowie
Ja tam nie wiem co spece od Pioneera nowego wydumali, ale kazde normalne radio przez taki układ połaczen nie zwiekszy oddawanej mocy na impedancji 4R, i dalsze uwagi dotycza takiego konwencjonalnego układu. Byc moze takie połączenie z separacja diodowa kanałów pozwoli przy spełnieniu wielu warunków wstepnych na obciazenie takiego układu niższa impedancja tzn 2R , ale pozostaje jeszcze kwestia progowego działania takiego układu ( spadek napiecia diody i próg zadziałania rzedu 0,2 do 0,6 V ) a wiec sporych zniekształcen.
Czyli jezeli podlacze pod taki "mostek" glosniki 4R nie bedzie roznicy? Czy pojawia sie znieksztalcenia czy jak?
Wzmacniacze w obecnie produkowanych radioodtwarzaczach sa juz w układzie mostkowym , a mostka nie da sie powtórnie zmostkowac screwy.gif
