Do diagnostów
Primera SR20DE, mocno szarpie przy ruszaniu na 1 i 2. Na wyższych biegach OK. Odczytałem ELMem kody błędów:
P0118 Engine Coolant Temperature Circuit High Input
P0319 Rough Road Sensor B Signal Circuit
Świece nowe, kable nowe, wyczyszczona przepustnica.
Co Wy na to?
> Ma zły sygnał temp., czyli uważa, że silnik zimny i daje dawkę jak na ssaniu ???
Sprawdziłem odczyt, temperatura 88 stopni na postoju
A zmienia się temperatura? Bo może cały czas odczytuje 88, a komp interpretuje to jako błąd
> Ma zły sygnał temp...
Raczej nie ma w ogóle odczytu...
Czujnik uwalony albo złącza, przewody itp.
Pozdrawiam.
A odczyt z którego czujnika podaje taką temperaturę?
Po skasowaniu błędów nie wrócił ten od temperatury. Złapał za to ramkę P0018. Jutro jadę sprawdzić czy się łańcuszek rozrządu nie rozciągnął.
Mechanik sprawdził rozrząd i ponoć jest ok. Zanim oddałem mu auto zrobiłem 2 zrzuty z ELMa (na wolnych obrotach i trochę wyżej). Może ktoś coś znajdzie dziwnego.
Przypomnę obecne błędy: P0319 i zamrożona ramka błędu P0018 (pewnie od szarpania).
Serwisówki mówią, że problem z przyspieszaniem może wywołać TPS.
Wolne:
