klocki i szczęki
rkolasinski
Witam wszystkich, mam pytanie, chcę wymienić klocki i szczęki ponieważ hamulce są jakieś "płytkie" trzeba je "przepompować do podłogi" to wtedy jakoś biorą, dodam że klocki mają już 80k. Czy to może być przyczyna słabych hamlców ? i co sądzicie o klockach STAINHOFF ? które lepsze VALEO czy FERRODO ?
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
a nie paliła Ci się wcześniej kontrolka zużytych klocków ??
Tak, a przy tym przebiegu jest wielce prawdopodobne, ze klockow tam praktycznie juz nie ma. zlosnik.gif Jesli po wymianie bedzie to samo (gleboki pedal hamulca), to trzeba wyczyscic samoregulatory z tylu i recznie wyregulowac luz.
> STAINHOFF ?
Moim zdaniem, raczej Ferodo.
> nie zgodze sie z tym
> to ze hamulce zrobiły sie płytkie to wina grubości klocków i tarcz
> zmien na nowe zobaczysz hamulce bedą brzytwa i wcisnięcie pedału
> na 3cmm bedzie juz skutecznie zatrzymywac auto
Zgadza sie, ale jezeli ta operacja niewiele pomoze, to trzeba sie zabrac za tylne hamulce. Ja to przeprowadzalem juz w nie jednym aucie i zawsze dawalo rezultaty. Kazdy sie zawsze dziwil, no jak to? Przeciez samoregulator automatycznie kasuje luz, a zreszta tyl nie jest taki wazny... cfaniaczek.gif Ale taki samoregulatorek lubi sie zabrudzic i zablokowac, i nie wiadomo co tam jeszcze. A po raz pierwszy przekonalem sie na wlasnej Sienie, jakie to ma znaczenie. zlosnik.gif Nadszedl moment, ze musialem wciskac hamulec w podloge, zeby cos tam hamowalo, nawet po wymianie klockow. Wyczyszczenie samoregulatorow i reczna regulacja - to bylo to. waytogo.gif Teraz wystarczy dotknac pedal hamulca i juz autko ma ochote do hamowania. ok.gif
A czy komus bez przerabiania kabelkow palila sie kiedys kontrolka zuzytych klockow? Ja sobie raz zwarcie celowo zrobilem zeby looknac jak to sie swieci wogole ale po fabrycznych klockach zakladalem juz takie bez czujnikow a na fabrycznych jeden skret kolami do oporu i kabelki sie skutecznie zrywaly.
wszystko dziala bez przerabiania
  • Dodaj nową pozycję...
