[F] Problem ze wstecznym
Problem dotyczy astry F kombi 97r x17DTL, usterka objawia się tym, że na wstecznym auto nie może się "uciągnąć" pod górkę. Jak stoi na równym placu to praktycznie nie ma żadnego problemu można jeździć na wstecznym cały dzień i nie ma żadnych niepokojących objawów. Natomiast jak auto stoi na nawet niewielkiej pochyłości to ruszanie poniżej 3000obr/min raczej się nie uda. Wygląda to mniej więcej tak, jakby ktoś chciał ruszyć np z trójki pod górę - pełny gaz i pół sprzęgła żeby silnika nie zdusiło. Problemu nie ma przy jeździe do przodu, na jedynce "bez gazu" można wyjechać nawet na sporą pochyłość. Czy tam jest jakieś łożysko/koło zębate które mogło się wyrobić i się "klinuje' pod dużym obciążeniem?
A może nie tutaj szukasz problemu. Spróbuj pojeździć do tyłu na większej odległości i sprawdź które koła się grzeją. Albo unieś auto do góry i kręć kołami po kolei szukając które stawia opór przy kręceniu w tył. Ja obstawiam że hamulce się blokują, właśnie podczas jazdy do tyłu. W skrzyni nic nie może blokować, słyszałbyś jazgot zgrzyt, chrobotanie, nawet podczas jazdy do przodu, bo każdy element skrzyni obraca się zarówno jadąc do przodu jak i do tyłu.
