swienty Napisano 22 Września 2013 Udostępnij Napisano 22 Września 2013 Brat planuje kupić w Niemczech E46 2.0 diesel. Zdaje się że są tam dwie jednostki, 136 i 150KM. Który lepszy? Rozrząd w obu jest na łańcuchu? Można w tym bezboleśnie podnieść moc programem? Ogólnie uwagi co do silnika mile widziane. Jakoś w tygodniu chce podjechać obejrzeć kombi . Będzie to jeździło głównie po autostradach i zastanawiamy się czy 100kW nie jest czasem za mało. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Steffan Napisano 22 Września 2013 Udostępnij Napisano 22 Września 2013 > Brat planuje kupić w Niemczech E46 2.0 diesel. > Zdaje się że są tam dwie jednostki, 136 i 150KM. > Który lepszy? > Rozrząd w obu jest na łańcuchu? > Można w tym bezboleśnie podnieść moc programem? > Ogólnie uwagi co do silnika mile widziane. > Jakoś w tygodniu chce podjechać obejrzeć kombi . > Będzie to jeździło głównie po autostradach i zastanawiamy się czy 100kW nie jest czasem za mało. 136 były w przedliftach, 150 w poliftach 136 po chipie na ok. 170 miał znajomy to wał korbowy dwa razy się poddał (ponoć standard w tych motorach), jak to zabolało na $ to chyba nie muszę mówić ja bym osobiście w 136 się nie pchał, ale znowu w 150`tce trzeba uważać na urywające się klapki w kolektorze ssącym tutaj trochę opisane na temat tych wad Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
p1etro Napisano 23 Września 2013 Udostępnij Napisano 23 Września 2013 Kupuj młodszego czyli 150 KM brzmi lepiej w porównaniu do 136 i lepsza kultura pracy. Oba są na łańcuchu. Z tego co ja się orientuję z podnoszeniem mocy to z 136 spokojnie na 160 a z 150 na 180. Ja mogę się wypowiedzieć o 136 którą posiadam to jest na pompie VP44, która powiedziała papa, koszt nie mały i nie każdy to potrafi zrobić i ustawić Ogólnie gdybym zmieniał bemkę to tylko 150 KM jeżeli mowa o 2.0d bo tak to już tylko 3,0d, usunąć klapki z kolektora i gitara. Jeżeli mowa o kombi w bmw to wg mnie jest niepraktyczny ze względu na przetłoczenia z nadkoli, gdzie masz szerokość 80 cm W porównaniu bagażnika do octavi mk1 to przepaść Kolejna sprawa jak przebiegi na autostaradę to 150KM z 6-cio biegową skrzynią biegów, bo 136KM ma ich 5 Nie przejmuj się jak nie znajdziesz bmw z tempomatem, idzie go założyć .samemu pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
natek Napisano 23 Września 2013 Udostępnij Napisano 23 Września 2013 > 136 były w przedliftach, 150 w poliftach > 136 po chipie na ok. 170 miał znajomy to wał korbowy dwa razy się poddał (ponoć standard w tych > motorach), jak to zabolało na $ to chyba nie muszę mówić > ja bym osobiście w 136 się nie pchał, ale znowu w 150`tce trzeba uważać na urywające się klapki w > kolektorze ssącym > tutaj trochę opisane na temat tych wad 136KM to silnik M47, bez Common rail, na pompie VP44, jesli chcesz jeżdzić normalnie to polecam, do Chipowania nie wiem. Wydaje się, ze z tym silnikiem jest znacznie mniej problemów niz z 150 KM M47N, tak dość często padały turbosprezarki. Mój silnik M47N2 jest ewolucją silnika M47N i nie wiem czy to przypadek ale turbo padło. Silniik jest już na CR. Tak jak pisali koledzy wyżej M47 jest w modelu przedliftowym, M47N w poliftowym Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Cezarek Napisano 23 Września 2013 Udostępnij Napisano 23 Września 2013 a jak ze spalaniem 2.0d i ogolnie cenami czesci do tego modelu.. zawieszenie jakies typowe usterki ceny turbo,sprzegla,wtryskow bardziej mnie interesuje poliftowe.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
p1etro Napisano 23 Września 2013 Udostępnij Napisano 23 Września 2013 > a jak ze spalaniem 2.0d i ogolnie cenami czesci do tego modelu.. > zawieszenie jakies typowe usterki ceny turbo,sprzegla,wtryskow bardziej mnie interesuje poliftowe.. ze spalaniem w zależności od stylu jazdy, trasa liczę 6 l miasto 7 l u mnie jeżeli chodzi o przedlifta: koło pasowe (z pamięci) - 500 zł można było kupić za 200 zł, regeneracja pompy 2,5 zł hamulce 800 zł olej + filtry ~400 zł, czujnik poziomu oleju 200 wymieniony przy ~189k padł przy 220k aku 400 zł przepływka BOSH 500 zł (niepotrzebnie kupiona) świece żarowe 110 zł z tego co pamiętam teraz szykuje mi się maglownica do regeneracji czyli jakiś 1000 zł Jeżeli chodzi o awarie to tylko pompa dała dup*, turbo, dwu mas czy wtryski jak na razie OK zawieszenie mam -50 jako tako to sie trzyma drogi i jeździ Pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
PitersonLDZ Napisano 2 Października 2013 Udostępnij Napisano 2 Października 2013 Jeżeli chodzi o usterki bmw e46 kombi to; pekajace sprezyny tyl, tuleje na wahaczu przod, laczniki staba oraz notoryczna usterka ktora predzej czy pozniej nastapi to maglownica - to juz nie jest tania zabawa. Spalanie e46 kombi 2.0d w miescie nie ma opcji mniej niz 7,5 l i to mowie o lecie, w zime spali ci nawet 9 l i niech mi nikt nie mowi ze jest inaczej, bo znam wielu co lubią sie oszukiwac w tym temacie:) Klapki w kolektorze to nie problem, kupujesz zaslepki wymieniasz sam, np przy wymiane swiec zarowych i po problemie, Kolejne usterki ktore wystepuja to padaja sterownik swiec w po FL - 200 zl Podobno czunik oleju... Ja bym na Twoim miejscu nie pchal sie w przed fl! w nich rowniez lubia psuc sie el szyby i ogolnie wykonanie jest slabsze + urywajacy sie most z podlogi z tylu jak brak to tylko po fl, klopotow z silnikiem nie ma jezeli ktos dba:) a turbo czy dwumas moze pasc w kazdy Dieslu wiec o czym mowa:) Szukalbym bogatszej wersji, bo zwyklych jest od chooya i potem tego nie sprzedasz:) kwestia koloru i alusow bym nie bral pod uwage, lepiej skupic sie na przeszlosci, i nie ma co sie oszukiwac bezwypadku tez nie znajdziesz:) chyba ze bezwypadek - nikt nie zginął Pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
FRS Napisano 2 Października 2013 Udostępnij Napisano 2 Października 2013 > Spalanie e46 kombi 2.0d w miescie nie ma opcji mniej niz 7,5 l i to mowie o lecie, w zime spali ci > nawet 9 l i niech mi nikt nie mowi ze jest inaczej, bo znam wielu co lubią sie oszukiwac w tym > temacie:) Bzdury piszesz kolego Zobacz na moje statystyki na motostat Link w dziale sprzedaży >i nie ma co sie > oszukiwac bezwypadku tez nie znajdziesz:) chyba ze bezwypadek - nikt nie zginął > Pozdro Jeśli chciałbyś nabyć bezwypadkowe to mam takie, może masz przykre doświadczenie jak szukałeś auta w okazyjnie cenie Za dobre auto trzeba zapłacić ten Kto ma pewny egzemplarz Nie jest frajerem a typowy człowiek naoglada się zdjęć na otomoto I puka się w głowę że takie to on może kupić za 20kzl Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
msikor Napisano 3 Października 2013 Udostępnij Napisano 3 Października 2013 > Bzdury piszesz kolego > Zobacz na moje statystyki na motostat no ze statystyki wynika ze w miescie pali Ci 7,55l wiec poprzednik dobrze napisal Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
FRS Napisano 3 Października 2013 Udostępnij Napisano 3 Października 2013 ok 7,55 ale w jakiej konfiguracji... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
PitersonLDZ Napisano 3 Października 2013 Udostępnij Napisano 3 Października 2013 > Bzdury piszesz kolego > Zobacz na moje statystyki na motostat > Link w dziale sprzedaży > Jeśli chciałbyś nabyć bezwypadkowe to mam takie, może masz przykre doświadczenie jak szukałeś auta > w okazyjnie cenie > Za dobre auto trzeba zapłacić ten Kto ma pewny egzemplarz > Nie jest frajerem a typowy człowiek naoglada się zdjęć na otomoto > I puka się w głowę że takie to on może kupić za 20kzl i co w zime tez Ci pali 7,55 tak jak obecnie? mhm dobra nie będe sie o to spierał, takich tematów na forach bylo juz mnostwo. a co do bezwypadkowego to ok wiadomo zdarzają sie wyjatki, nic tylko pozazdrościc uwazam ze jest troche bezwypadkowych "laluni" ale w rzeczywistosci poprostu nie mialy wiekszej przygody i nie byly skladane z 3 i z przystanku Pks, ale blotnik malowany, wymiana lamp itp byla:) wiec zalezy kto jak na to patrzy, No nic nie będe sie wiecej w tej sprawie wypowiadal zycze spalania na poziomie 7 l w miescie w zime przy -20 Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
msikor Napisano 3 Października 2013 Udostępnij Napisano 3 Października 2013 > ok 7,55 ale w jakiej konfiguracji... znaczy? bo nie czaje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
