Jak popukam to działa
po wlaczeniu halogenow zapala sie tylko jeden, ale co ciekawe wystarczy popukac w szybe drugiego i tez juz swieci zlosnik.gif Czy ktos wie co to moze byc? Natomiast gdy juz troche poswieci to nie ma problemu zeby wylaczyc i znow wlaczyc. Dodam, ze na pierwszy rzut oka wszystko wyglada ok, przewody jak nowe, reszta tez. A moze to tylko wina zarowki?
> Witam,
> wystarczy popukac w szybe drugiego i tez juz swieci Czy ktos
Wydaje mi się że to podwieszony błąd ogranicznika przepięć w obwodzie zasilania kompa wtrysku !! Zjawisko bardzo niebezpieczne !!!!!
Żeby sprawdzić czy tak jest faktycznie musisz po włączeniu stacyjki zanim zgaśnie kontrolka wtrysku nacisnąć 2 razy pedał gazu
Jeśli po tej operacji nie zapali się kontrolka wtrysku a halogeny dadza sie odpalić to to jest to
Rada na to to niestety examiner i to nie każdy ale taki któy ma zakodowane opcje zmiany oprogramowania systemowego
Mam tylko nadzieję że nie masz EOBD bo jak tak to totalna kicha i na to sie już nic nie poradzi
W opisie T-Odrzutowiec ma 1,6 1997 to EOBD na pewno nie ma
Ja mam prostsza teorie. Najprawdopodobniej zarowka sie przepalila i jak ja pukniesz, to na chwile jeszcze zaskakuje. Ja proponowalbym najpierw wymienic ta zarowke.
A jak ma svapa z 1.6 100 ??
Profani !!!!!!!
Jak zmieni żarówke to podwieszony błąd zabezpieczenia przeciwprzepięciowego zablokuje mu kompletnie wtrysk bo sie przeciez parametry obwodu poprzestawiają
