Zagadka 1.2 60km
silnik w lanci, po gwaltownym dodaniu gazu z wolnych obrotow strzela w dolot, dodając powoli gaz wkreca sie ok.
Na wyzszych obrtach nic sie nie dzieje. Czuc nie przepalone paliwo.
Podmienione i sprawdzone
Komputer, wtryskiwacz z regulatorem, krokowiec z tps.
Map sensor, dwa czujniki polozenia walu.
Rozrzad i dwa kliny, cisnienie w cylindrach. Masy.
Cewki,kable, swiece. Katalizator
> wkreca sie ok.
luz na zaworach do sprawdzenia.
Może też być któryś zawór nieszczelny-wypalony
Kable też bym sprawdził bardzo dokładnie.
Sam miałem przypadek jak była dziurka wypalona w fajce i dopiero po wymianie na nowe ją znalazłem..
> rozrząd
> sonda lambda
Rozrzad i luzy zaworowe byly sprawdzane
> glowica zrzucona, zawory dotarte, zabielona i dalej dupa
cóż ,może podstawy jeszcze sprawdzić.
Filtr paliwa i pompę.
A i jeszcze może być nieszczelność gdzieś w dolocie
dziala, sprawa tak glupia a dala po dupie.
Zmierzyłem cisnienie paliwa ok, postanowiłem zmierzyc jeszcze raz cisnienie na cylindrach ok
, ale przy okazji zobaczyłem ze nowe świece sa bardzo okopcone na czarno, wkrecilem inne pierwsze z brzegu, auto dziala.
Okazało sie ze nowe swiece boscha, ktore byly katalogowo dobrane do lanci mialy inny numer niz do tego samego silnika np w punto,
