guttek Napisano 25 Września 2013 Udostępnij Napisano 25 Września 2013 silnik w lanci, po gwaltownym dodaniu gazu z wolnych obrotow strzela w dolot, dodając powoli gaz wkreca sie ok. Na wyzszych obrtach nic sie nie dzieje. Czuc nie przepalone paliwo. Podmienione i sprawdzone Komputer, wtryskiwacz z regulatorem, krokowiec z tps. Map sensor, dwa czujniki polozenia walu. Rozrzad i dwa kliny, cisnienie w cylindrach. Masy. Cewki,kable, swiece. Katalizator Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
fiksiu Napisano 25 Września 2013 Udostępnij Napisano 25 Września 2013 > silnik w lanci, po gwaltownym dodaniu gazu z wolnych obrotow strzela w dolot, dodając powoli gaz > wkreca sie ok. > Na wyzszych obrtach nic sie nie dzieje. Czuc nie przepalone paliwo. > Podmienione i sprawdzone > Komputer, wtryskiwacz z regulatorem, krokowiec z tps. > Map sensor, dwa czujniki polozenia walu. > Rozrzad i dwa kliny, cisnienie w cylindrach. Masy. > Cewki,kable, swiece. Katalizator luz na zaworach do sprawdzenia. Może też być któryś zawór nieszczelny-wypalony Kable też bym sprawdził bardzo dokładnie. Sam miałem przypadek jak była dziurka wypalona w fajce i dopiero po wymianie na nowe ją znalazłem.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
karan Napisano 26 Września 2013 Udostępnij Napisano 26 Września 2013 rozrząd sonda lambda Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
guttek Napisano 26 Września 2013 Autor Udostępnij Napisano 26 Września 2013 > rozrząd > sonda lambda Rozrzad i luzy zaworowe byly sprawdzane Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
guttek Napisano 4 Października 2013 Autor Udostępnij Napisano 4 Października 2013 glowica zrzucona, zawory dotarte, zabielona i dalej dupa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
fiksiu Napisano 4 Października 2013 Udostępnij Napisano 4 Października 2013 > glowica zrzucona, zawory dotarte, zabielona i dalej dupa cóż ,może podstawy jeszcze sprawdzić. Filtr paliwa i pompę. A i jeszcze może być nieszczelność gdzieś w dolocie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
guttek Napisano 5 Października 2013 Autor Udostępnij Napisano 5 Października 2013 dziala, sprawa tak glupia a dala po dupie. Zmierzyłem cisnienie paliwa ok, postanowiłem zmierzyc jeszcze raz cisnienie na cylindrach ok , ale przy okazji zobaczyłem ze nowe świece sa bardzo okopcone na czarno, wkrecilem inne pierwsze z brzegu, auto dziala. Okazało sie ze nowe swiece boscha, ktore byly katalogowo dobrane do lanci mialy inny numer niz do tego samego silnika np w punto, a tym samym chyba zla ciepłotę i nie dopalały paliwa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Baden18 Napisano 6 Października 2013 Udostępnij Napisano 6 Października 2013 to ciekawe hehe,ale wazne ze chodzi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
