Stilo nie odpala seria błędów...
Witam. Problem z jakim sie borykam zaczął sie po ponownym odpaleniu pojazdu. Mianowicie po przekręceniu kluczyka słychać głośną pracę pompy paliwa (ta w baku) na desce pojawia się bląd PWR STEER FAIL a nastepnie AIRBAG FAILURE jednocześnie słychać cykanie z czarnej puszki która znajduje sie między silnikiem a podszybiem (chyba ta od świec) po przekręceniu kluczyka do odpalenia silnik zakreci 2 razy i padają zegary na chwile jakby napiecia wcale nie było (dodam że zegary wymieniałem kiedys i sa na 100% sprawne) Auto nie odpala. Podłączyłem Fesa wysloczył błąd
ODCZYT KODÓW BŁĘDÓW:
1: P0190 - Czujnik ciśnienia paliwa
SZCZEGÓŁY BŁĘDU:
Licznik przebiegu: 249804 km
Obroty silnika: 0 obr/min
Temperatura wody: 15,7 °C
Dawka paliwa: 0,00 mg/w
Zmierzone ciśnienie paliwa: 382,3 bar
Bląd skasowałem juz sie nie wyswietla na fesie ale to nic nie pomoglo...
Dodam że ostatnio mialem problem jaki opisywałem na forum zwiazany z wyzszymi obrotami i nie działaniem pedału gazu. Oczyściłem złacze D4 sprawdziłem wszystkie bezpieczniki skasowalem błędy i auto działało normalnie po 2 dniowym pobycie w garazu Dziś odpalił normalnie a po ponownym włączeniu zaczely sie cyrki jakie opisałem wyżej. Jakies pomysły?
_________________
> błąd
> SZCZEGÓŁY BŁĘDU:
> _________________
może masa Ci gdzieś "świruje" ? szukaj pod akumulatorem, może być też wiązka przetarta.
