Elektryki - pytanie do Was
Jest sobie zasilacz do halogenów o mocy 150W (tylko nie wiem po której stronie frown.gif - musze się do niego dokopać żeby sprawdzić) i podpięte do niego 3 lampki 12V po 50 W każda.
Teraz jeżeli zamienię lampki 50W na ledy 5W to czy spadnie pobór mocy przez zasilacz (czy odczuję to w opłatach) czy muszę zmienić go też na mniejżrący?
> Jest sobie zasilacz do halogenów o mocy 150W (tylko nie wiem po której stronie - musze się do
Po pierwsze, to co znaczy zasilacz? Z prostownikiem i stabilizacją napięcia stałego, czy sam transformator dający "12 V prądu zmiennego"?
Bo jeżeli to drugie, to z moich pomiarów różnych takich traf wynika, że one przy małym obciążeniu dają i 15-17V, więc LEDy mogą Ci krótko pożyć (zależy od rodzaju "żarówki").
Z kolei do do transformatorów - dokładnie tego nie mierzyłem, bo nigdy się nie zebrałem, ale trafo toroidalne 250W podpięte stale pod sieć z odłączonymi halogenami po stronie niskiego napięcia lekko buczy, więc na pewno co najmniej kilka watów żre.
Spadnie ale może się okazać że nie będzie współpracował z LED'ami i nie będą się włączać.
> Jest sobie zasilacz ... <
Opłaty będziesz miał dużo mniejsze (konkretnie dla tego oświetlenia), zgodnie z fundamentalnym prawem fizyki: energia odebrana = energii dostarczonej + energia strat w urządzeniu przetwarzającym (zasilaczu).
Koledzy piszący wcześniej mogą mieć rację co do dopasowania zasilacza do LED-ów, należy to sprawdzić.
A nie lepiej zrezygnować z zasilacza i kupić ledy na AC 230V ?
Ja tak zrobiłem gdy 2 raz spaliła się kostka w zasilaczu, i nie narzekam.
Też mam torroidalny w łazience nawet z zapasem bo coś bodajże 250W a czynne były tylko 3 halogeny 50W. Zamiast nich dałem ledy i nic się nie działo. One mają tam jakieś swoje mini zasilacze. Można śmiało dawać. (inna sprawa, że długo nie wytrzymałem z trupim światłem). Miałem dodatkowo ściemnacz(dość stary) i po wyłączeniu lekko się świeciły te ledy co było zaletą w nocy jak się szło za potrzebą do WC.
> Można śmiało dawać.
Z tym śmiało dawać to bym był ostrożny, bo owszem, część "ledów" 12V ma wewnętrzne stabilizatory i przetwornice, ale sporo ma po prostu mostek prostowniczy i kondensator, więc te są wrażliwe na zbyt wysokie napięcie.
Wywalic transformator i kupic ledy 220V.
