Jak zmienić temp. przełączania na LPG?
mam instalkę BRC Fly Sequent,
chciałbym aby przełącznie na gaz następowało przy niższej temp.
niż obecnie (jest chyba ustawione na ok. 40 st) - a wolałbym, żeby
było jakieś 30 st.
Czy taka regulacja w warunkach domowych jest możliwa?
Jeśli tak, to w jaki sposób?
> Witam
> było jakieś 30 st.
Jeśli nie chcesz jechać do fachowców, by przeprogramowali to jest metoda "analogowa".
Trzeba równolegle do czujnika temperatury dołączyć odpowiednio dobrany opornik.
Najpierw rozgrzać silnik akurat do takiej temperatury, przy której się przełączy (40st) i wyłączyć.
Zmierzyć oporność czujnika .
Dodanie równolegle do czujnika rezystora o podobnej oporności przyspieszy przełączanie o ok. 10 -20 st.
Trzeba poeksperymentować.
Czym mniejsza oporność, tym wcześniej będzie przełączać.
Dla przykładu - w Elpigazie, przy ustawieniu w kompie na +25 st, po dodaniu 6,8 kilooma gaz włącza się przy ok +2 st.
> metoda "analogowa".
> dobrany opornik.
Jeśli laptopem to potrzebny będzie klucz do programu. No chyba, że ktoś dysponuje plikiem, który omija klucz.
