ppmarian Napisano 4 Października 2013 Udostępnij Napisano 4 Października 2013 prawy przod stuka tylko przy wolnej jedzie po kamiennej kostce lub przez przejazd kolejowy. lacznik stabilizatora? wachacz? e46 318ti Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Prozaq Napisano 4 Października 2013 Udostępnij Napisano 4 Października 2013 > prawy przod stuka tylko przy wolnej jedzie po kamiennej kostce lub przez przejazd kolejowy. > lacznik stabilizatora? wachacz? > e46 318ti Zacznij od łączników.Jak nie ustanie to tylne tuleje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ppmarian Napisano 4 Października 2013 Autor Udostępnij Napisano 4 Października 2013 > Zacznij od łączników.Jak nie ustanie to tylne tuleje. raczej caly wachacz bo tuleje nie wymienne Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Prozaq Napisano 4 Października 2013 Udostępnij Napisano 4 Października 2013 > raczej caly wachacz bo tuleje nie wymienne Tylne są wymienne: 31 12 6 756 064 prawa 31 12 6 756 063 lewa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tomecki Napisano 4 Października 2013 Udostępnij Napisano 4 Października 2013 > prawy przod stuka tylko przy wolnej jedzie po kamiennej kostce lub przez przejazd kolejowy. > lacznik stabilizatora? wachacz? > e46 318ti 10zł na stacji diagnostycznej i nie będziesz miał więcej zagadek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
msikor Napisano 4 Października 2013 Udostępnij Napisano 4 Października 2013 > prawy przod stuka tylko przy wolnej jedzie po kamiennej kostce lub przez przejazd kolejowy. > lacznik stabilizatora? wachacz? > e46 318ti Jak poka bardzej pod "nogami" to wahacz a jak nie to raczej lacznik Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
krzys139 Napisano 5 Października 2013 Udostępnij Napisano 5 Października 2013 > Jak poka bardzej pod "nogami" to wachacz > a jak nie to raczej lacznik Czytając temat od początku to WAHACZ będzie bardziej poprawnie. Pozatym jak już ktoś napisał to najprościej podjechać gdzieś na stację lub podnieść auto u jakiegoś mechanika i obejrzeć głupio w ciemno wymieniać elementy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
msikor Napisano 5 Października 2013 Udostępnij Napisano 5 Października 2013 > Czytając temat od początku to WAHACZ będzie bardziej poprawnie. Pozatym jak już ktoś napisał to > najprościej podjechać gdzieś na stację lub podnieść auto u jakiegoś mechanika i obejrzeć > głupio w ciemno wymieniać elementy. wstyd, poprawione no ja mysle ze nie bedzie nic wymieniany po samym opisie na forum tylko autor watku podjedzie i sprawdzi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ppmarian Napisano 6 Października 2013 Autor Udostępnij Napisano 6 Października 2013 > wstyd, poprawione > no ja mysle ze nie bedzie nic wymieniany po samym opisie na forum > tylko autor watku podjedzie i sprawdzi Pewnie że tak i już to zrobiłem. Tuleja tylna wahacza zrobila Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
