Volvo V50
Mam pytanko mam okazję kupić V50 z 2005 r. auto jest z pewnych rąk, nie bite itp. ale ma przebieg 275 tys. czy to dużo jak na ten samochód, właściciel sprowadza maszyny rolnicze i na tłukł te kilometry na trasach do NL.
Autem pojeździłem i prowadzi się świetnie, wymieniał rozrząd na 220 tys. i mówił że teraz trzeba co 60 tys. więc jak go kupię mam plan zrobić wszystkie filtry olej i cały rozrząd i tu drugie pytanko lokalni mechanicy za całość (części + robota) wołają ok 1300-1400 zł czy to norma czy chcą mnie oskubać ?
ps. na co zwrócić uwagę przy kupnie.
V50 2005
> Witam,
Moje z tego rocznika dochodzi do 200kkm więc jak pasi do brać silnik fajny i oszczędny i pewnie bez dpf ?
> chcą mnie oskubać ?
Jak za całość to w normie !
> V50 2005
> bez dpf ?
> Jak co to podaj vin sprawdzimy żeby nie było to co u wchpikus
> Posprawdzaj tarcze hamulców
> To co w każdym aucie
auto bardzo fajne przeraża mnie tylko przebieg, tarcze i klocki wymieniał w zeszłym roku
Posprawdzaj czy czasem wtryski nie ciekną ,podnieś tą plastikowa osłonę tam masz cztery gniazda z wtryskiwaczami ok.gif
A tak poza tym to silniki są trwałe jak się o nie dba i na czas serwisuje ,pamiętaj ze to CR i potrzebuje dobrego i pewnego paliwa ok.gif
Jak się pospieszysz z zakupem to zdaje się, że do końca października jest promocja na rozrząd w ASO za 900zł. W tym silniku wymienia się go co 240kkm lub co 10 lat, nie mam pojęcia czemu Ci powiedział, aby wymienić po 60kkm, może miał zamiar go szybko sprzedać i kupił byle jakie części niewiem.gif
Sprawdź koniecznie czy auto ma filtr cząstek stałych - wedle książki serwisowej wymienia się go co 100kkm... potrafi narobić wiele kłopotu.
To jest silnik ciasno pasowany lubiący oleje niskotarciowe i niskolepkościowe A1/B1, a najlepiej A5/B5.
Zorientuj się jak ze sprzęgłem i dwumasą, bo jeśli jest do wymiany, będzie to koszt około 3tys pln.
> części
> A5/B5.
filtra cząstek stałych nie ma, u mnie w serwisie proponowali 5w30
jak sprawdzić sprzęgło, jak jechałem wydawał się ok
Sprawdź czy nie ma terkotania na półsprzęgle, czy nie ma szarpania przy ruszaniu na półsprzęgle czy przy dodawaniu mocniejszym dodawaniu gazu na wysokich biegach nie ślizga się sprzęgło (obroty szybko rosną a auto nie przyspiesza) W sumie nawet jeśli do wymiany to tragedii nie ma. Część eksploatacyjna, ale w razie jakby coś niedomagało to można potargować zlosnik.gif
auto już zakupiłem, myślę że sprzęgło jest ok
No to teraz fotki w wiadomym watku i ołosiować lepą kącikową ok.gifgrinser006.gif
Graty, nastepne v50 bedzie w gronie:)
A na nadal czekam na serduszko:)
buuu...
