Problemy z piecem Solei - Elektromet - STB?
Mam kupiony piec solei z elektronika, model kwr 25kw. Niestety przestal dzialac mi wentylator w piecu, komputer daje sygnal (lampka mryga) ale wentylator sie nie zalacza. Wentylator sprawdzalem podlaczajac go bezposrednio do zrodla zasilania i dziala. Podejrzewam problem w komputerze. Czytalem ze mozna sprawdzic zabezpieczenie STB, ale nawet nie wiem gdzie to jest i jak to sprawdzic? Orientuje sie ktos?
> Witam
A może upalił Ci się kondensator?
tego już nie jestem w stanie zweryfikować
STB to termostat ze stykiem bimetalowym.
Po zadziałaniu przełącza styk i rozwiera obwód. Sprawdź czy wychodzi z niego napięcie. Jeśli nie, to pod plastikową odkręcaną zaślepką masz ręczny przycisk, który należy wcisnąć po zadziałaniu zabezpieczenia, aby odblokować styk bimetalowy. STB masz umieszczone z tyłu sterownika.
Instrukcja do Twojego kotła.
Jeśli STB sprawne, to najczęściej uszkadza się triak w sterowniku na wyjściu na wentylator.
20.GIF dzięki za konkret, będę już wiedział co szukać i jak
Po prostu wymień, koszt kondensatora to max kilkanaście złotych. Nie wiem jak w Twoim kotle ale powinna być koło wentylatora jakaś czarna puszka, odkręć dekielek i tam powinien być taki biały walec, to będzie właśnie kondensator.
Ale ten STB działa tylko jeśli temperatura wody przekroczy max. Wtedy to ani podajnik, ani wentylator nie działa, a z opisu zrozumiałem, że tylko ten drugi coś nie może zabanglać, stąd obstawiam kondensator.
On nie ma podajnika.
