[H] Wymiana tulei wahacza przedniego
Mam w swoim zużyte tuleje wahacza przedniego prawego. Czy pokusić się o wymianę samych tulei (przednia i tylna) czy lepiej wymienić cały wahacz? Znajomy mechanik z ASO odradza wymianę tulei, gdyż podobno sprawiają problemy przy montażu. Proponuje mi po taniości idealną używkę po bardzo małym przebiegu. Co myślicie na ten temat?
> Witam
Mam ten sam dylemat. Dwie tylne tuleje, wahacza przedniego.
Wiem, że niektóre warsztaty, mają ręczne praski do wciskania tych tulei, bez konieczności demontażu wahacza.
Bez problemu wymieniałem w AG (to jest to samo w AH) za pomocą imadła. Ta większa dała się wcisnąć bezproblemowo, z małą paradoksalnie poszło nieco trudniej, bo nie chciała się wcisnąć do końca, trzeba było częściej zmieniać położenie wahacza w imadle, żeby wszystko równo wchodziło.
  • 9 lat później...
Chcącym wymienić tuleje w wahaczach polecam mocno się zastanowić. Ja miałem ostatnio do wymiany tylną tuleję przedniego wahacza i niestety bez prasy hydraulicznej nie obeszło się. Za pomocą mocnego, dużego imadła nawet nie było mowy o wciśnięciu nowej tulei. Mechanik, który pomógł mi wcisnąć tuleję na prasie powiedział, że dużo zależy od producenta tulei (ja miałem LEMFÖRDER).
