Prostownik z zasilacza do kompa ?
Tak sobie siedzem i myślem.
Dałoby się w miarę prosto ?
W sumie sumaryczna moc zasilacza to zwykle ponad 300 W -> teoretycznie jest to 25 A na wyjściu, ale realnie będzie pewnie ok 10A bo te 300W to zazwyczaj "switching power supply".
Zakres przeróbek w sumie ogranicza się do "ucywilizowania" sprzętu przez podmianę kabli komputerowych na takie z krokodylkami, dorobienia sensownego wyłącznika, ew przerzucenia sprzętu do innej obudowy (aczkolwiek w std jest wentylator, więc troszku szkoda).
Ktoś kiedyś podchodził do takiego tematu ?
I jeśli tak to od razu pytanie - jak dorobić regulację natężenia prądu ?
Zasilacz kompa daje chyba 12V a do ładowania aku potrzeba ponad 14V ...
p.s.
Kiedyś używałem zasilacza laboratoryjnego do ładowania aku - prąd regulowałem zmieniając napięcie ładowania.
Do ladowania akumulatora to chyba nie bardzo sie nadaje, bo napiecie jest bliskie 12V i pewnie szybko by sie okazalo, ze akumulator osiaga wyzsze i z ladowania nici.
Natomiast od dawna uzywam zasilacza komputerowego jako taniego i wydajnego zasilacza warsztatowego. Przy czym korzystniejszy jest zwykly AT z kilku wzgledow:
- w ATX najwieksza wydajnosc pradowa ma wyjscie 3,3V srednio przydatne w majsterkowaniu,
- AT czesciej niz ATX pozwalaja "startowac" bez obciazenia (choc to nie problem, mozna podlaczyc zarowke jako wstepne obciazenie)
- mimo wszystko konstrukcja starszych zasilaczy byla solidniejsza, nie bylo tyle tego badziewia z dumnym napisem 500W, ktory wazy 300gramow i dusi sie pod polowa obciazenia znamionowego zlosnik.gif
> szkoda).
> prądu ?
Moim zdaniem mógłbyś eksperymentować.
Stabilizacja dokładna jest na wyjściu 5 lub obecnie 3.3V, więc żeby uzyskać napiecie konieczne do naładowania aku musiałbyś to napięcie podciągnąć do góry o 20%. Następnie eksperymentując z obciążeniem tego wyjścia uzyskasz pośrednio ograniczenie prądu na wyjściu 12V z powodu ograniczenia mocy wyjściowej całości.
Czy nie za dużo kombinacji?
