PRZEPŁYWOMIERZ BRAVO 1.9 jtd
Witam wszystkich mam problem z przepływomierzem sprawdzalem autko na kompie i wyszla usterka przepływomierza (nie mial mocy) kupilem nowy zamiennik boscha i pojezdzilem troche i (palil ok 7 na trasie!! )znowu sprawdzilem na komputerze i wyszla ponownie usterka przepływomierza oddalem ten nowy do reklamacji i teraz czekam ale zastanawiam sie czy to moze cos byc z istalacja do czujnika poradzcie cos!! moze spotkaliscie sie z taka sytuacja??
BRAVO 1.9 jtd
Jeśli parametry nawet nowej przepływki nie mieszczą się w normie to jak najbardziej będzie pokazywała błąd na examinerze , tak się zdarza ok.gif
Kupiłeś zamiennik produkcji Boscha ( Bosch jest oryginalnie zamontowany ) czy zamiennik oryginału ?
Jaki masz silnik CF2 czy CF3 ?
Po montazu nowej przeplywki wykasowales examinerem ten ww blad ?
> zdarza
> Z twojego profilu niewiele można się dowiedzieć
Kupilem zamiennik boscha nie wiem czy mam CF2 czy CF3 jest to bravo z 2001 roku skasowalem blad i dalej wyskakiwal a czy sa jakies roznice w przepływomierzu miedzy CF2 a CF3??
jeśli masz Bravo 100KM z 01r to masz CF3
mają różne nr. katalogowe , zatem jakimiś parametrami się różnią , choć podobno są zamienne względem siebie
mam bravo 105 koni z 2001r i wyglada to tak mam w samochodzie przepływke boscha o nr 0281 002 309 i wyskakuje blad na niej w czasie diagnostyki błedu nie da sie skasowac!! kupilem zamiennik o tym samym numerze i dalej sa bledy samchod mam od miesiaca szperalem troche na necie i pytalem sie w sklepie to dowiedzialem sie ze jest jeszcze przepływka o nr 0280 218 019!! byc moze montuje zly!! I poprzedni własciciel jedzil na zlym doradzcie co mam zrobic bo co chwile placenie za diagnostyke mnie zrujnuje frown.gif czy ten drugi moze pasowac??
od w 2001 były CF3 100KM
więc przepływkę tez masz z CF3
czyżby dowód na to że nie są zamienne ?
> BTw dobrze ze CF2 staniało i kupiłem właściwą
Kupiłes tak tanio jak Jarek_JD ?
Jak wrażenia na nówce ?
hmm.gif chyba taniej....
> Szkoda jednak nie chciałes potestować CF3
oszałamiającej poprawy nie ma, ale troszku jest i spalanie lekko spadło, albo zacząłem jeździć jak kapelusz hahaha.gif
