Boczek, tapicerka 3D
Siema, mam na dzieje że nie duplikuję wątku, ale przeszukałem forum i nic nie znalazłem na ten temat:).
W każdym razie, mam uszkodzoną, a właściwie urwaną rączkę w lewej przedniej tapicerce. Początkowo prowizorycznie skręciłem ją jakoś wkrętami, ale to nie jest rozwiązanie na dłuższą metę. Szukałem na allegro używanej tapicerki ale w moim kolorze i wzorze materiału ciężko jest coś znaleźć. Często bywają tapicerki w moim kolorze, ale od anglików. Np Linczek do allegro
Czy macie jakieś doświadczenia w tej kwestii? Czy taki boczek by pasował do wersji europejskiej?
Oczywiście wiem, że angliki w lewym boczku nie mają panelu sterowania lusterkami i szybami, ale może mógłbym jakoś nożem wyskrobać otwór na panel i go jakoś tam upchnąć.
Czy możecie mi coś poradzić?
Panel sterowania jest w wyjmowany wiec wystarczy zamienić. Lewy boczek w stilo jest praktycznie identyczny w wersji angielskiej jak i europejskiej, jedyne co może być inne to obudowa tego cycka od zamka bo od strony kierowcy występuje on z czerwoną diodą.
u mnie koleś bardzo dobrze poradził sobie z problemem, w 2 lata po naprawie nadal wszystko trzymało się idealnie skromny.gif
trzeba tylko kolesia uczulić, żeby przy zgrzewaniu, przez ewentualną szparę jaka mogła powstać, nie przypalił tapicerki opalarką zlosnik2.gif
dzięki temu mógł się jeszcze umiejętnościami wykazać magik-tapicer rotfl.gif
Dzięki Panowie za rady. Rzeczywiście może najpierw spróbuje tak jak chudy607 pisze zgrzać plastik.
