todamian Napisano 17 Października 2013 Udostępnij Napisano 17 Października 2013 witam Czy może ktoś wie jaka jest średnica otworu centrujacego w tych felgach?? pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
vqsoft Napisano 17 Października 2013 Udostępnij Napisano 17 Października 2013 > witam > Czy może ktoś wie jaka jest średnica otworu centrujacego w tych felgach???? > pozdrawiam dajesz linka do pierścieni centrujących z allegro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
todamian Napisano 17 Października 2013 Autor Udostępnij Napisano 17 Października 2013 > dajesz linka do pierścieni centrujących z allegro poprawiłem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość Napisano 17 Października 2013 Udostępnij Napisano 17 Października 2013 Nie lepiej zapytać bezpośrednio sprzedającego? VW/AUDI przy rozstawie śrub 5x112 ma otwór centrujący 57,1mm. Z opisu aukcji nie wynika jednak, czy felgi pasują bezpośrednio, czy wymagają zastosowania pierścieni. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jay Napisano 17 Października 2013 Udostępnij Napisano 17 Października 2013 Nie możesz zapytać sprzedawcy? Niech zmierzy. Napisane jest Vag/Mercedes - a Mercedes ma otwór 66,6 a Vag ma 57,1, czyli wnioskuje ze jest tu ten większy otwór , a jeśli chcesz zalozyc na Vaga to musisz mieć pierścienie. Ja w swoim VW tez mam felgi od Mercedesa i tez mam dołożony pierscien 66,6->57,1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jay Napisano 17 Października 2013 Udostępnij Napisano 17 Października 2013 > Nie lepiej zapytać bezpośrednio sprzedającego? > VW/AUDI przy rozstawie śrub 5x112 ma otwór centrujący 57,1mm. Z opisu aukcji nie wynika jednak, czy > felgi pasują bezpośrednio, czy wymagają zastosowania pierścieni. Jak jest napisane ze pasuje na Mercedesa to otwór musi być większy niż na VW/Audi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
todamian Napisano 17 Października 2013 Autor Udostępnij Napisano 17 Października 2013 > Nie lepiej zapytać bezpośrednio sprzedającego? > VW/AUDI przy rozstawie śrub 5x112 ma otwór centrujący 57,1mm. Z opisu aukcji nie wynika jednak, czy > felgi pasują bezpośrednio, czy wymagają zastosowania pierścieni. nie moge bo to ja kupięm te felgi i mi przyszły już, a nie mam suwmiarki takiej małej zeby zmierzyć a metrówką wychodzi mi cos koło 67mm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość Napisano 17 Października 2013 Udostępnij Napisano 17 Października 2013 Masz pewnie rację. Tego akurat nie wiedziałem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
todamian Napisano 17 Października 2013 Autor Udostępnij Napisano 17 Października 2013 > Nie możesz zapytać sprzedawcy? Niech zmierzy. > Napisane jest Vag/Mercedes - a Mercedes ma otwór 66,6 a Vag ma 57,1, czyli wnioskuje ze jest tu ten > większy otwór , a jeśli chcesz zalozyc na Vaga to musisz mieć pierścienie. > Ja w swoim VW tez mam felgi od Mercedesa i tez mam dołożony pierscien 66,6->57,1 no mierze metrówką i wychodzi mi albo niecałe 67 albo troszke wiecej, a zamówić trzeba juz chyba pasowne Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jay Napisano 17 Października 2013 Udostępnij Napisano 17 Października 2013 > nie moge bo to ja kupięm te felgi i mi przyszły już, a nie mam suwmiarki takiej małej zeby zmierzyć > a metrówką wychodzi mi cos koło 67mm Czyli tak jak pisałem otwór Mercedesa 66,6mm... Kup pierścienie 66,6->57,1 i będziesz zadowolony Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jay Napisano 17 Października 2013 Udostępnij Napisano 17 Października 2013 > no mierze metrówką i wychodzi mi albo niecałe 67 albo troszke wiecej, a zamówić trzeba juz chyba > pasowne wychodzi niecale 67, ja swoje tez mierzyłem metrówką a dokładnie takim czyms nie zmierzysz, bierz w ciemno 66,6->57,1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość Napisano 17 Października 2013 Udostępnij Napisano 17 Października 2013 > nie moge bo to ja kupięm te felgi i mi przyszły już, a nie mam suwmiarki takiej małej zeby zmierzyć a metrówką wychodzi mi cos koło 67mm Masz bardzo dziwne podejście do zakupów na Allegro... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Centowariat Napisano 17 Października 2013 Udostępnij Napisano 17 Października 2013 > nie mam suwmiarki takiej małej zeby zmierzyć > a metrówką wychodzi mi cos koło 67mm jak byś chciał dokładnie zmierzyć średnicę otworu centrującego to będziesz potrzebował macki pomiarowe wewnętrzne np. takie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
