Toost Napisano 19 Października 2013 Udostępnij Napisano 19 Października 2013 Trzeba mi było dostosować chwyt pistoletowy od M4/M16 do stayera (który za chwilę będzie w nowej wersji - steyr taktyczny). No i tak sobie wystrugałem z poliamidu taka przejściówkę. Jeszcze tylko otwór mocujący pod śrubę M5 z zatrzaskiem i będzie gotowe. Kolba magpul już zamontowana, nowy montaż offsetowy też. Całość wygląda tak A mieści się do futerału dwustronnego 70x20 cm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
dranio Napisano 19 Października 2013 Udostępnij Napisano 19 Października 2013 Bardzo ładnie. Zrobiłeś model 3D w jakimś UG, czy innej Catii i wyrzexbiłeś na frezarce numerycznej, czy zrobiłeś ręcznie? dranio Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Toost Napisano 19 Października 2013 Autor Udostępnij Napisano 19 Października 2013 > Bardzo ładnie. Zrobiłeś model 3D w jakimś UG, czy innej Catii i wyrzexbiłeś na frezarce > numerycznej, czy zrobiłeś ręcznie? > dranio Nie bardzo wiem o czym do mnie mówisz. Kupiłem wałek poliamidu fi70, z niego wyciąłem prostopadłościan, potem na wiertarce w stojaku i imadle krzyżowym frezem fi10 wycinałem powierzchnie i kolejne kształty. Te półokrągłe robiłem dremlem. Jak by było robione na cnc to pasowało by idealnie (u nie są szpary) i miało by gładkie powierzchnie. No ale niestety w przedpokoju wielkiego pola do popisu nie mam. Funkcjonalnie jest ok, estetycznie niestety tak sobie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Cinek Napisano 19 Października 2013 Udostępnij Napisano 19 Października 2013 Ciekawe czy ktoś zrobił wiatrówkę na przykład Mossina czy Kałacha. Tak czy inaczej gratuluję. Ja rozkminiam temat pocienienia iglicy bez tokarki. Oczywiscie mówi że nie ma grzebania przy wiatrówkach przy dzieciach więc ilość czasu na dłubanie mocno mi się kurczy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Toost Napisano 19 Października 2013 Autor Udostępnij Napisano 19 Października 2013 > Ciekawe czy ktoś zrobił wiatrówkę na przykład Mossina czy Kałacha. Kliszewski przerobił mausera asg na 4.5bb zdaje się na co2. Jest kałach na bb > Tak czy inaczej gratuluję. > Ja rozkminiam temat pocienienia iglicy bez tokarki. Oczywiscie mówi że nie ma grzebania przy > wiatrówkach przy dzieciach więc ilość czasu na dłubanie mocno mi się kurczy. Zostaje wiertarka i pilnik Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Cinek Napisano 19 Października 2013 Udostępnij Napisano 19 Października 2013 > Kliszewski przerobił mausera asg na 4.5bb zdaje się na co2. Jest kałach na bb > Zostaje wiertarka i pilnik Właśnie nad tym myślę, tylko jak ja to spoleruję na lustro? Bo pasta lakiernicza chyba za słaba będzie? Edyta. Steyerek pozostanie taki jasny? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Toost Napisano 19 Października 2013 Autor Udostępnij Napisano 19 Października 2013 > Właśnie nad tym myślę, tylko jak ja to spoleruję na lustro? Bo pasta lakiernicza chyba za słaba > będzie? > Edyta. > Steyerek pozostanie taki jasny? Tak. Myślałem o oklejeniu folią karbonową, ale nie wyjdzie mi to ładnie, a i rozbierać go do klejenia nie chce. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
dranio Napisano 19 Października 2013 Udostępnij Napisano 19 Października 2013 > Nie bardzo wiem o czym do mnie mówisz. > Kupiłem wałek poliamidu fi70, z niego wyciąłem prostopadłościan, potem na wiertarce w stojaku i > imadle krzyżowym frezem fi10 wycinałem powierzchnie i kolejne kształty. Te półokrągłe robiłem > dremlem. > Jak by było robione na cnc to pasowało by idealnie (u nie są szpary) i miało by gładkie > powierzchnie. > No ale niestety w przedpokoju wielkiego pola do popisu nie mam. Funkcjonalnie jest ok, estetycznie > niestety tak sobie. Na zdjęciach widać, że jest bardzo OK. Jeśli Cię to interesuje, spróbuje w tygodniu się dowiedzieć, jakie są koszty zrobienia tego na maszynie. dranio Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Toost Napisano 19 Października 2013 Autor Udostępnij Napisano 19 Października 2013 > Na zdjęciach widać, że jest bardzo OK. Jeśli Cię to interesuje, spróbuje w tygodniu się dowiedzieć, > jakie są koszty zrobienia tego na maszynie. > dranio Jeszcze trzeba by kogoś kto to ładnie w 3d zapisze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
dranio Napisano 20 Października 2013 Udostępnij Napisano 20 Października 2013 > Jeszcze trzeba by kogoś kto to ładnie w 3d zapisze. Z tym nie byłoby dużego problemu. dranio Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Toost Napisano 20 Października 2013 Autor Udostępnij Napisano 20 Października 2013 > Z tym nie byłoby dużego problemu. > dranio Ogólny wymiar klocka to 42x50x32mm. Jeśli cena za wycięcie nie była by straszna to zrobie rysunek techniczny Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
dranio Napisano 20 Października 2013 Udostępnij Napisano 20 Października 2013 > Ogólny wymiar klocka to 42x50x32mm. Jeśli cena za wycięcie nie była by straszna to zrobie rysunek > techniczny OK. Zapytam. dranio Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Morgan Napisano 20 Października 2013 Udostępnij Napisano 20 Października 2013 > Tak. > Myślałem o oklejeniu folią karbonową, ale nie wyjdzie mi to ładnie, a i rozbierać go do klejenia > nie chce. a może coś takiego Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Toost Napisano 21 Października 2013 Autor Udostępnij Napisano 21 Października 2013 > a może coś takiego Znam, kolega jeden zrobił hydro coś na kształt czarno-niebieskiego marmuru. Problem w tym, że trzeba go na części rozebrać, bo tam wszystkie bebechy przykręcone są do aluminiowego body. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
