Wymiana lamp przód trzeba robic ten sam typ?
Kiedyś na stacji powiedział mi że muszą byc tego samego typu.
Przegląd podbił ale zrobił mi wykład.
Coś jest na rzeczy ?
Ale o co dokładnie Ci chodzi?
Że lewa i prawa tego samego typu w sensie H4 lub R2 żarówka? Czy co?
Kiedys miałem dzwona wymieniłem 1 lampę a stara została.
Diagnosta pokazywał mi jakieś oznaczenia na reflektorze na kloszu i bakał cos ,że powinny byc jakby z jednej serii jak np:glazura łazienkowa utkwilo mi to w pamieci jako jakis dziwolag
Teraz mam to samo i nie wiem czy kupic komplet czy olac to.
Powinno mieć takie same właściwości świetlne (cytat z przepisów).
Interpretacja jak zwykle w przypadku naszych ustawodawców może być szeroka grinser006.gif ale jeśli w starym miałeś R2 a kupiłeś H4 no to faktycznie może być lipa.
> Interpretacja jak zwykle w przypadku naszych ustawodawców może być szeroka ale jeśli w starym
Problem sam się rozwiązał, gdy tą z R2 rozbiłem razem ze zderzakiem spineyes.gif
Problemu na przeglądzie nie miałem.
Później miałem w jednej lampie oryginał Carello a w drugiej jakiś zamiennik - na pierwszy rzut oka było widać różnicę, a jazda w nocy to był dramat. CHoć [przegląd przeszło, to i tak wymieniłem na oryginalną lampę.
Ale faktycznie, tak jak napisałeś, jeden powie "co z tego że jedna lampa na taką żarówkę a druga na taką, skoro świecą podobnie", a drugi przyczepi się że co z tego że tej samej firmy i na identyczne żarówki, skoro są z różnych roczników wink.gif
> Swego czasu uniaka kupiłem z dwoma różnymi lampami (H4 i R2)
Jest jasno napisane jaką światłość ma mieć reflektor i jaka może być max różnica między lewym a prawym.
> Z rocznikami to musiałby być jakiś idiota
> prawym.
A tak z ciekawości, możesz podać te parametry ?
> Przekoloryzowałem trochę
Jasne. Jest to podane dla świateł drogowych i "jest źle" jeśli:
1. Światłość co najmniej jednej pary świateł nie osiąga wymaganego minimum 30 kcd (12,5 kcd dla motocykla).
2. Suma światłości przekracza dopuszczalne maksimum 225 kcd.
3. Różnica światłości w którejkolwiek parze świateł przekracza:
a) 30% światłości większej - w wypadku gdy światłość większa przekracza 40 kcd,
b) 50% światłości większej - w wypadku gdy światłość większa nie przekracza 40 kcd.
> motocykla).
... ile kcd mają standardowe lampy w Maluchu ?
jeszcze z prądnicą na wolnych gdy nie ładował
W grande, stojąc na skrzyżowaniu, też możesz zaobserwować taki efekt, że jak dodajesz gazu to światła ciut mocniej świecą (albo jak kto woli, przygasają na wolnych obrotach). Nie tak jak w Maluchu, ale zawsze smile.gif
> Maluchu, ale zawsze
Nawet w przepisach jest, że pomiaru należy dokonać przy uruchomionym silniku na podwyższonych obrotach.
> obrotach.
> Przez to niemal egzaminu nie zdałem ale w porę sobie przypomniałem
Domniemam że prawko zdawałeś kupę lat temu....jeżli tak to za TWOICH CZASÓW BYŁY TAKIE PYTANIA???
Nawet ja zajarzyłem, że to chodziło o egzamin na diagnostę SKP facepalm%5B1%5D.gif
