[G] Lusterko boczne
Potrzebuję na szybko (gdyż przed chwilą zauważyłem na parkingu) informację jak montowane jest samo "lustro/szkło" w obudowę lusterka? U mnie wygląda tak jakby za chwilę miało odpaść tak jakby się odkleiło od tej ramki w środku - czy jest faktycznie przyklejone czy jest na jakiś wcisk? Jeżeli oderwę je do końca to do przyklejenia użyć np. taśmy dwustronnej?
Z góry dzięki
Sam wkład jest wciskany. Jeśli chodzi o lusterko to jest przyklejone do plastikowej wytłoczki, całość wciskana w elementy silniczka.
> Mi się nie udało zdemontować tego tak żeby nie pękło
U mnie w takim razie klejenie puściło gdyż samo lustro wisi na włosku - rozumiem że jak je do końca oderwę to spokojnie taśmą dwustronną powinienem przykleić z powrotem do plastikowej wytłoczki?
Samo szkło przyklejone jest do plastikowej wytłoczki. U mnie pękło przy wyciąganiu i zamówiłem zamiennik na allegro. Przykleiłem taśmą dwustronną i trzyma się już dwa lata.
I tak też zrobiłem ok.gif, szkło do końca odkleiłem, odtłuściłem powierzchnie i na to taśma dwustronna - 5 minut zabawy.
U mnie prawie odpadło szkło po stronie pasażera. Najtańszy klej w stylu kropelka i wisi. Taśma dwustronna to nie jest chyba dobry pomysł bo potrafi się odklejać pod wpływem temperatury. Jak lusterko podgrzewane to może odpaść, no i latem jak słońce ostro przygrzeje też może się odkleić.
> Taśma
> dwustronna to nie jest chyba dobry pomysł <
Dobry ale pod warunkiem że będzie to taśma do montażu listew drzwiowych.
A no własnie, jak każdy ja zrozumie jak ja to będzie nie dobry.
> odkleić.
Taśma przetestowana wcześniej i już od 1,5 roku trzymają się na niej światła dzienne i mogę zapewnić że więcej ważą niż lusterko ok.gif
A lusterek to nie mam podgrzewanych....
> odkleić.
Ja mam podgrzewane i nic się nie odkleiło do tej pory.
