Regulator Paliwa Tomei Opinie?
Witam czy ktoś testował Chińskie regulatory paliwa? np Tomei czy to woglę działa?
ale co ma działać? i w jakim celu?
działa, podpinasz podciśnienie i daje radę. Mam nówkę w pudełku w garażu na oddanie
W celu ustawienia pożądanego ciśnienia paliwa no chyba że ma jeszcze jakieś ciekawe funkcje. Głównie zależy mi czy się to nie rozpada - rozszczelnia i trzyma zadane ciśnienie.
A jeszcze poza poza programem: SPI jest nisko opornościowy, a mpi już wysoko. Te wtryski można tak bezkarnie mieszać? np mam spi i daje w zamian jeden wtryskiwacz ale wysoko opornościowy. Nie będzie problemów z sterowaniem?
w jakim celu chcesz ustawić pożądane ciśnienie?
ruletka
sterowanie ogarnie ale ECU można uwalić.
masz SPI? jak tak to tam jest regulator.... ale nadal nie widzę sensu nic przy tym ruszać...
po co chcesz mieszać z ciśnieniem paliwa?
Montuje wtrysk do Malucha. Daje przepustnice 1.2 16v + 1 wtryskiwacz (padło na coupe turbo) + Det 3. Chciałem wyregulować czymś paliwo bo pompa daje ponad 4bar.
Tak dodatkowo jak oszukać kompa żeby widział drugą cewkę, jakiś opornik?
